巅峰之作 捷冷战鹰2炎炎夏日凶猛袭来
ptmanager 2011-8-3 09:26
                                巅峰之作 捷冷战鹰2炎炎夏日凶猛袭来
  捷冷(EVERCOOL)战鹰2笔电散热垫与之前推出的战鹰同样以一袭黑的简单线条勾勒出锐利的设计美感,坚固的本体传达了稳重和耐用的意思。该产品最大的特点就是支持多档位倾斜角度调节,你可以选择最适合自己的方式。
  采用金属铁网状的设计,可增加战鹰2在运作时的空气对流和顺畅的风流;再搭配上12公分大风量的风扇可有效的将笔电热气带走,且静音风扇在运转时噪音值极低,带给使用者安静又舒爽的散热效果。前方两个挡滑板设计可避免笔电放置时滑落,让使用者方便放置笔电。
面板
多重角度
  战鹰2可调角度的笔电散热垫设计构想即是贴心的考量到人体工学及使用的舒适性。将15°、30°、45°、60° 等多段式角度调整融入设计中,使战鹰2不仅能如一般笔电散热垫平放使用,也能依不同的使用需求和环境来调整不同的高度。
网孔面板+大风扇散热
借一还一式USB接口
  在支援笔电使用尺寸上,战鹰2与战鹰1不太相同,战鹰2能应用的尺寸较大,能符合12”-17”的笔电尺寸,就连15.6” 宽荧幕的机体也可支援,适用性广泛,而使用USB接电源,随插即能使用。
  据捷冷官方透露尽管战鹰2设计功能丰富,价格依旧会走亲民路线。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
