薄似刀锋 雷柏E6300蓝牙iPad键盘评测 上周,雷柏在北京召开了新品发布会,重点推出的是刀锋系列键盘等新品,相信看过相关报道的朋友已经对雷柏这几款新品非常感兴趣。雷柏发布的键盘都采用了超薄设计,而且打破了苹果键盘保持的最薄世界纪录。
如今Pad已经成为了大家广为关注的产品,而且拥有者也已经越来越多,特别是iPad,占据了Pad市场的绝大部分。虽然Pad用上去很方便,不过在打字方面还是差了一些,而雷柏在这次推出的新品里就有专门为iPad打造的键盘,雷柏E6300蓝牙键盘。 今天笔者就为大家带来这款雷柏新品产品E6300蓝牙iPad键盘评测。 雷柏E6300蓝牙iPad键盘赏析 雷柏E6300键盘由于是针对iPad的,所以在外观设计很小巧,延续了iPad便携性高的特点。 雷柏此次发布的新品的外包装也做了更换,更符合了国际需求。外包装采用了透明塑料包装,用户可以直接了解到键盘的外观以及性能。大家可以通过包装背面就能了解到雷柏将迈入国际市场,背面采用了多重语言,有英语、中文、韩文。
雷柏E6300蓝牙iPad键盘
由于针对iPad设计,所以键盘的按键也采用了苹果按键设计,但用蓝牙接到PC上也能使用。该键盘为外观尺寸为205mm×82mm×14mm (5.6mm),键盘最厚的部位为12mm,最薄的位置为5.6mm。
雷柏E6300蓝牙iPad键盘
键盘的薄度不仅打破世界纪录,而且还带有金属感,键盘的底部和侧面采用了不锈的金属材质设计,这个灵感就是源自苹果产品,可见跟iPad搭配起来是很搭配的。 由于键盘较小,所以部分按键都已经整合在了按键当中,用户可以通过Fn键来实现操作。键盘的右下角是PageUp、PageDown、Home和END四个辅助按键,在键盘上面ESC到F12是多媒体按键。
雷柏E6300蓝牙iPad键盘
雷柏E6300键盘采用了剪刀脚按键设计,键程较短,受力均匀,大大增加了使用手感,让用户使用更舒适。 键盘采用了锂电池设计,所以大家不用担心键盘更换电池的问题。键盘的顶部设有一个USB接口,是给键盘充电时使用的。 键盘采用了蓝牙3.0技术,有效距离达到10米。 键盘背面设有键盘的开关键,开关键旁边为蓝牙对码按键。键盘背面还设有电池提示灯和蓝牙指示灯。 雷柏E6300蓝牙iPad键盘连接测试 上面对键盘进行了介绍,大家也已经对它有了一定的了解,下面我们就对键盘进行PC以及iPad方面的链接测试和教程。 首先是PC方面的,在打开电脑的蓝牙和键盘的蓝牙后,点击添加设备就会找到Bluetooch Keyboard项,链接后就会出现上图提示,用户这时在雷柏E6300蓝牙键盘上输入上面的数字然后按Return键就可以实现连接了。 PC完后,我们用iPad进行连接,跟PC连接差不多,将iPad和键盘的蓝牙功能打开,iPad就会搜到Bluetooch Keyboard,然后点配对就进入到下张图。 用户在雷柏E6300键盘上输入上面的PIN码,然后点击Return键就可以实现连接。 点评:雷柏E6300蓝牙iPad键盘很好的解决了苹果用户在使用触摸屏打字所带来的烦恼,而且外观时尚、金属感强加上超薄的设计,非常适合苹果用户的口味。虽然采用了超薄设计,但在按键方面还是体现出了很好的舒适性,这点也是值得大家选择它的原因之一,对平板电脑使用较多的朋友真的可以考虑一下这款键盘,相信会给你带来不一样的感觉。
