在无人的深夜,你是否曾为购买怎样的内存而疑问?在无数个电闪雷鸣的夜晚,你是否曾经为不懂内存只敢买大牌花冤枉钱而捶胸顿足?今天小编就带大家了解一下内存的简单小知识,让你在选择内存时不再烦恼! 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 内存是什么?关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 内存容量大小有什么分别?内存容量这个可能大多数人都知道,内存容量和固态容量一样,都是说明储存数据多少的一个参数,内存容量越大,自然储存数据就越多。那么当内存容量不够会发生什么情况呢?相信不少看官了解内存了是什么就猜到,当内存容量不够,我们运行程序的数据不能调用到内存上运行,就会造成显著的卡慢感,因为内存这座“仓库”空间不够,里面的人已经很多了,想要运行其他程序只能等待里面运行的程序数据先停止运行调出内存。 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 有钱的看官自然可以加钱到16GB内存,但是现在除了非常专业的工作软件和极端的电脑使用环境,一般的日用环境是远远用不完16GB内存的,继续加内存容量对电脑性能提升微乎其微,况且现在内存条这么贵,因此某冬建议有钱的看官如无特殊需要运用16GB内存即可。 内存频率是啥?内存和处理器、GPU核心一样,都有频率,也就是这些电子产品的工作时钟速度,内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计算的。在同等架构标准下,内存频率越高,他们时钟速度也越快,反应越灵敏,自然就更好。但和处理器、GPU不一样的是,我们平常说的内存频率是内存的等效频率,而不是内存颗粒实际频率,那么内存等效频率和颗粒实际频率又是什么关系呢?还有人说内存的工作频率又是什么呢?这就要从DDR内存的运行机制说起了。 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 其次内存的等效传输速度又与内存预读取机制有关。预读取机制又是什么呢?打个比方,假如某冬一秒钟跑了两步,每步跨距1米,那么我最终跑步的速度2m/s,在这里2m/s就是内存的等效频率,跑了两步相当于内存时钟周期内数据传输了两次,而跨距就是内存的预读取机制。我们可以轻易的发现,假如我们的跨距越大,最终的速度就会越快,内存也是如此,DDR时代每一代内存之间很大的差别就是预读取机制大小不一样,为了方便大家理解,我整理了一下,以颗粒核心实际频率为200为例。
我们可以看到当内存预读取不一样,最终的等效速度就有很大的差别,DDR预读取2bit,DDR2预读取4bit,DDR3预读取8bit,DDR4是16bit,所以在内存颗粒的核心频率相同的时候,DDR的等效频率是颗粒核心频率的两倍,DDR2是四倍,DDR3是八倍,DDR4是16倍,也因此DDR4到来让内存等效频率上了一个台阶。而内存等效频率就是内存的最终速度,是反映内存性能的最终体现,同一条内存下频率越高性能越好。 单双通道又是啥?单条内存是由64bit的内存控制器控制的,双通道内存的意思就是运用两个64bit内存控制器分别控制两条内存,处理器可分别通过这两条内存寻址、读取数据,从而使内存的理论带宽增加一倍,理论数据存取速度也相应增加一倍,就好比马路由单车道变成双车道,这时两辆车可以同时通过而无需等待。 单通道2933MHz内存读写性能 双通道2133MHz内存读写能力 看上去单双通道真的提升很大,但双通道真的有必要吗?在日常运用中,其实64bit的内存带宽是足够运用的,但有一些场景例外,比如你运用的是强力的核显,核显以内存作为显存,这时候内存带宽就显得捉急了,在这种情况下加装双通道是绝对有必要的。当然假如大家感兴趣,都可以尝试加装双通道,两条4GB内存价格也不会比单条8GB内存贵多少,而内存带宽却翻倍,虽然电脑性能不会翻倍,但性能肯定会有所提升。 那么两车道都这么爽,为什么不做四车道呢?其实是有四通道内存的,但这需要主板和处理器支持,而支持4通道内存的平台都是X299\X399这种昂贵的发烧级平台或者服务器平台,因此对于我们大部分消费者而言四通道内存不关我们啥事,而且我们也用不到。 内存时序是什么东东?一般内存都会标有比如“16-16-16-38”这样的数据,我们一般称之为内存的时序,那么这个时序又是什么鬼呢? 处理器-Z可以查看内存时序 时序对应的数值是CL-tRCD-tRP-tRAS。 CL全称为CAS Latency,翻译过来叫列寻址所需要的时钟周期。 tRCD全称RAS-to-CAS Delay,是行寻址和列寻址时钟周期的差值的意思。 tRP则是指RAS Precharge Delay,意思为在下一个储存周期到来前,预充电需要的时钟周期。 tRAS全称为Row Active Delay,指内存对某行的数据进行储存时,从操作开始到寻址结束需要的总时间周期。 这四项内存数据是玩家最为关心的,理解意思后就知道同一频率下内存这四个数据越低,内存的性能越好,反应越灵敏,而这其中最重要的就是第一项数值,也就是CL。而我们一般说“时序为16的内存”就是特指CL值为16的内存。 关于XMP/DOCP/AXMP众所周知,游戏玩家和DIY玩家在广大消费者中只占少数,大部分还是不懂电脑的消费者,那么他们在用电子产品时最需要的就是能稳定运用而已,也因此,为了内存稳定,厂商通常把内存出厂频率设置的十分保守,而游戏DIY玩家可以对这些内存进行超频以提升性能。但是传统超频内存方式是很麻烦的,要调频率的同时还要调电压,更进一步还要调时序等小参数,然后再一个个通过内存拷机验证稳定性,为了让大家更方便的超频内存,Intel在2007年提出XMP内存标准。通过了英特尔XMP认证的内存,SPD中有两个或更多频率设定档案,只要在主板BIOS中启用这些预设的XMP档案,即可将内存条自动超频到1600或更高值,简单的说就是一个傻瓜式一键超频的东西。 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 那我怎么选择内存呢?作为普通消费者而言,内存容量首先是要确保的,内存容量不够会严重影响日常运用体验,而后面说的频率、时序等只是让内存性能更强,我们要“先吃饱,在考虑吃不吃得好。”关于内存容量多少,上文某冬已经提到建议在8GB到16GB之间,但假如你有特殊需要,或者就是钱多没地方花想把主板插槽插满当然也是可以的。 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 在内存单双通道上,建议大家还是选择双通道,比如我要购买8GB内存,可以选择两条4GB,这样价格虽然贵了几十块,但是对于性能提升还是值得的。 在时序上,当内存频率足够高了,比如我已经决定购买3200MHz的内存条,那么在都是3200MHz不一样品牌内存条里,我们就要开始考虑时序了,这时候时序好坏才是内存的短板。 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 关于怎么选择内存 你想知道的都在这里! 图 写在最后虽然如今如今内存条贵的飞起,但是对于需要装机的小伙伴而言这金条又是必需品,因此某冬也写了这篇文章,让大家尽可能的更多了解内存,从而达到机智地选择性价比内存条的效果,也帮大家尽可能省钱。接下来就是实操环节了,希望大家都能买到称心如意的内存。 |
