许多小伙伴遇到蓝屏或经常听到别人的蓝屏。大家认为的第一件事是重新安装系统。不是。Win系统中最人性化的部分是日志。你所有的蓝屏和错误都会记录下来:什么时候出现;错误代码是什么;和记录的细节。你不妨打开它并再看一遍。不要盲目安装系统!下面总结的一些更令人信服的蓝屏代码和搞定方案对每个人都有帮助。 电脑高手必备:读懂蓝屏代码很有必要 图 1.0x0000000A这个问题的80%是驾驶冲突。图形和芯片组问题很高。如果出现蓝屏代码,建议您进入安全模式并删除最新的更新以及安装的图形和主板驱动程序。 搞定步骤:第一步:我们返回到计算机的桌面界面,然后右键单击桌面计算机图标,在下拉菜单中选择管理选项。步骤2:在打开的计算机管理界面中,单击左窗口中的事件查看器 - 管理事件摘要,并确定哪个驱动程序是错误的。确定失败的驱动程序后,我们手动卸载驱动程序。你能行的。如果是计算机兼容性问题,我们可以运用系统诊断工具来检测硬件和驱动程序是否与系统兼容,然后再次设置兼容性。 2.0x0000001A大部分问题都是没有名字记忆的热门股票。完全可以更换内存。 搞定步骤:第一步:要消除硬件问题和内存问题,请首先从内存中启动。确保内存未破坏后,拔下内存并擦干金手指,然后重新插入以搞定问题。步骤2:如果您运用两个内存,请尝试拔下一个内存。步骤3:如果尚未搞定,请检查硬盘是否有问题。检查数据线是否有问题。然后尝试格式化硬盘。另外,如果显卡破坏,也可能造成破坏。 3.0x0000007B这个问题在系统启动时出错。您可以尝试更改硬盘模式或进入PE以修复系统启动。这是100%有效! 搞定步骤:第一步:重新启动电脑出现启动屏幕后,按F1,F2或Del键进入BIOS启动项目设置界面。运用键盘上的左右箭头键将光标移至“高级”,然后按上/下方向键选择“SATA配置”。输入键确认,如第2步:将弹出一个模式选择窗口。在这里,我们通过上下箭头键移动光标来选择“AHCI”模式,然后按下Enter键执行。步骤3:完成上述两个步骤后,只需按F10键保存更改的设置。当计算机重新启动并再次进入系统加载屏幕时,我们会发现系统不再显示蓝屏错误代码0x000007B。大部分蓝屏问题都是由于bios设置中的硬盘模式以及当前系统不符合规定。 4.0x00000080此蓝色屏幕代码似乎表示您已添加任何硬件设备或与外部USB磁盘不兼容。拔下外部设备,进入系统并插入外部设备。 5.0x000000ed此问题主要是硬盘问题。它可以在高级安全模式下清理磁盘碎片。如果连安全模式都无法进入,这绝对是一个硬盘问题(旧的硬盘有很多蓝屏代码)。 6.0x0000007E这蓝屏基本上是一个内存问题。大部分遇到的问题都可以通过更换内存来搞定。 电脑高手必备:读懂蓝屏代码很有必要 图 7.0x000000BE这个蓝屏基本上是一个软件问题。具体的软件不知道,用(最后一个正确的配置)启动基本上可以搞定问题。 8.0x00000012遇到更多,不知道什么问题,开机到(最后一次正确配置)进去基本上可以搞定问题。 9.0x000000B4基本问题是独立显卡问题,您可以先访问官方网站安装下一个测验,如果没有,请尝试拔出显卡。 电脑高手必备:读懂蓝屏代码很有必要 图 该解:如果可能,请转至安全模式以查看问题是否已搞定,然后升级最新的图形卡驱动程序。 10.0x0000009C这个蓝屏基本上是在windows日志里面看到的。此蓝屏闪烁,电脑将循环并重新启动。他们大多数是为了记忆。 |
