微软MAC地址存安全隐患
ptmanager 2011-8-2 09:45
                                                       微软MAC地址存安全隐患
   微软一直在建设一个以位置服务为目的,能够公开播放MAC地址(同时包括所在街道)的数据库。这可能包括手机以及笔记本电脑在内。问题在于,微软并没有保护好这个数据库的安全。
  根据来自Cnet的DeclanMcCullagh的一篇报道称,随着汽车到处走寻找热点区域,微软收集了连接到wi-fi的Windows7手机数据,并记录在数据库里,但是因为他们疏于保护该数据库,任何人都可以访问该数据库。Cnet在不同的MAC地址登陆到数据库上都得到了非常详细明确的地址返回。
  它工作的原理是这样的:作为一个接入点的时候,iPhone和Android卓设备会自动改变其Wi-Fi的MAC地址。Android设备选择的MAC地址是以02:1A开头的。
  Google的数据库中不包括02:1A:11:F2:12:FF的MAC地址,不过微软的数据库有,并且报告称其位于华盛顿特区,在新罕布什尔州大道的黑山大使馆。
  这就很不妙了。如果微软已经记录你网络的MAC地址(包括你的位置),则任何拥有该MAC地址的人都可以通过微软的数据库运行,从而有可能找到你居住的地方。这是很不好的。此外,微软还未说明他们是否收集了连接到网络的设备的数据。如果他们记录了你的笔记本电脑或者手机的MAC地址,那么拥有该信息的人都可以通过微软的地图查找到你的位置。这样就真的很糟糕了。
  关于这个问题,Cnet也得到了来自微软WindowsPhone工程组的编程主管ReidKuhn的一份正式声明:
  “为了提供位置服务,微软通过用户的设备和有管理的操纵,收集了公开播送的手机发射塔ID以及Wi-Fi接入口的MAC地址。如果一个用户选择智能机或者移动设备作为Wi-Fi接入口,他们的MAC地址也可能会被我们纳入服务的一部分。然而,由于移动设备通常从一个地方移动到另外一个,他们对于提供位置并没有什么作用。一旦我们认定一个设备没有固定在一个位置的时候,我们将把它从我们动态的MAC地址列表中删除。”
  令人不安的是,对于那些不希望自己的MAC地址被包括进去的人而言,似乎没有任何选择将其剔除出来的能力。如果你担心自己的信息是否被存储于这个数据库,你可以输入在这个由斯坦福的研究人员ElieBursztein开发的网站上找到的你的设备的MAC地址(如果你不知道自己的MAC地址,Cnet建议使用这个网站查找出来)。由于你并无法删除你的信息,也许你可以骂骂微软。
原作者: 慧聪网 来自: 慧聪网
相关阅读
