WiFi信号差怎么办?教你正确摆放路由器提升信号!
ddhan 2018-3-30 13:22
  Wi-Fi信号强度随着距离路由器的远近而递变。放置无线路由器的地方有很多,譬如客厅角落、卧室衣橱、天花板等,甚至为了美观,将它藏在壁画后面。常规掀开壁画出来一扇暗门里面一个路由器!当然,放置路由器是门学问,随意放置是万万不妥的。路由器的位置间接影响我们无线WiFi体验。赶紧来 优化一下家中无线网络,提升您家中无线WiFi体验!
无线WiFi信号差,路由器位置放对了吗?
WiFi信号差怎么办
将无线路由器放置在家庭的正中心
  大部分路由器的信号是由天线向各个方向发射,因此根据发射半径来考虑信号将无线路由器摆放在居室的中心位置,无疑是最佳的选择。由于现在大多数家用无线路由器的天线增益为5dBi,将无线路由器摆放在居室的中心点,就能让用户在各个房间,都可以体验最佳的无线网络。许多开发商在规划居室格局时,将网线等留在了玄关处,于是用户将无线路由器就摆在弱电箱中,造成无线信号不佳的情况。
WiFi信号差怎么办
避开不可阻挡的障碍物
  Wi-Fi信号在没有障碍物的空间里比有墙壁阻隔的空间里更容易传输。这是因为无线电波虽可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号越弱。如果家用砖或混凝土墙加固,信号将被墙完全吸收,并在穿过时失去力量。
  橱柜等内嵌式封闭空间也会干扰信号,置于客厅的小柜里,美名其曰是为了不影响整体装修外观,然则Wi-Fi信号弱的让人苦不堪言。
  金属和镜子也要避开,因为这些材料实际上反射的是无线电波,所以尽量不要把路由器放在电视机后面或浴室里。
 ● 远离信号干扰源
  很多家庭在部署无线路由器时,选择在电视的旁边,这样非常不好。电视内部的电子元器件会在工作时,对无线路由器的发射产生一定的干扰,会影响无线信号的强度和稳定性。鱼缸更是令人想不到的一点,经过实际测验,鱼缸和鱼缸中的水,会对无线信号造成很大的干扰,让无线信号无法通过。所以,我们要让无线路由器远离电视和鱼缸,避免干扰发生。当我们与潜在的Wi-Fi缓冲信号作斗争时,微波炉不是良好的陪伴者。微波和无线路由器运用相同的2.4GHz电磁频谱切片。当运用微波炉时,它会干扰我们的Wi-Fi信号。另外,金属物体会吸收信号,金属冰箱、灶具和其他厨房用具都会产生干扰,所以最好将路由器放在厨房外面。当然,同样的频率也适用于无线电话。
天线的方向
  天线是路由器发射和接收信号的部位,天线通常可以左右摆动或者旋转,正确的放置方式应该如下图所示。
  天线在Wi-Fi路由器上可拆卸的情况并不少见,如果出现这种情况,还可以去商店购买一根对应信号强度更好的天线。
  总结:路由器应该避开角落、金属、镜子、微波炉、无线电话、支持Wi-Fi的电器等,放于房屋中央开阔处;选择较高的地方放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦,可减少信号盲区;选择信号强度好的天线,并调整天线的位置和方向。
刚表态过的朋友 (2 人)
