是否值得升级?Intel LGA2011平台解析
ptmanager 2011-8-2 09:35
引言:X58称霸三年之久,何时退位让贤?
  前几天,笔者与一位朋友谈起电脑配置升级的话题,这位朋友算是比较发烧,老早就用上了Intel Core i7+X58这种高端平台,没想到这一用就是三年,他说他从来没有这么长的时间都没升级过电脑了,简直不敢想象,以往都是一年或一年半左右升级一次的。
  然后他问我,Intel下一代高端平台到底啥时候发布,还要等到什么时候啊……
  我说你学我啊,我当初也是Core i7-920 + X58的配置,第二年降级到Core i7-860 + P55,今年又升级到Core i7-2600K + P67。笔者的一位同事也是在今年把i7-920 + X58卖掉,换了一套i7-2600K + P67。
  但还是有不少人对双通道、精简规格的LGA1155平台提不起兴趣,他们有着更高的追求,配置、规格、性能都想要顶级的。那么X58平台想要升级的话,就只有一条路可走——等待Intel的LGA2011平台,全新的四通道Sandy Bridge-E处理器和X79芯片组主板。
推土机乐观估计可以推倒LGA1155平台,绝无可能铲除LGA1366
  AMD近年来处理器架构更新缓慢,高端市场根本无法同Intel竞争,即将发布的推土机架构CPU虽然号称全球首颗8核心桌面处理器,但实际上采用的是“逆向超线程”技术,性能也就处于4核8线程i7-2600K的水平(参见:能否推倒i7?AMD推土机CPU架构全解析)。因此不管Intel延期多久,发烧友们还是只能期待LGA2011平台。
  本文就对Intel下一代的LGA2011平台做一个全方位的分析,SandyBridge-E处理器和X79芯片组是否期待,大家看完后,自然就心里有数了。
时间:Intel最快将在10月发布新平台
  由于AMD不给力的关系,Intel LGA2011平台已经延迟数月,现在AMD下一代的推土机处理器即将发布,Intel也打算在同一时间发布新产品。
  据国外网站的消息,Intel很可能在10月份发布全新的Sandy Bridge-E处理器,其微架构与现有的Sandy Bridge Core i7相同,但将拥有更多的核心数和更大的三级缓存,并删掉了鸡肋般的核芯显卡。
  同样是Sandy Bridge架构,为了与现有的产品有所区别,其命名将会升级到四位数。首发的三款产品为六核心的Core i7-3960X、Core i7-3930K和四核心的Core i7-3820。价格分别是999美元、560美元和300美元,折合人民币约6500元、3600元、2000元。
  三款处理器,最高端的后缀带X,代表了旗舰性能,不锁倍频。后缀带K则是频率较低、三级缓存有所精简的型号,但同样不锁倍频可以随意超频。没有任何后缀的普通版则锁了倍频,只能通过超外频来提升性能,但Sandy Brdige架构的外频不太好超。
三款处理器的TDP(热设计功耗)都是130瓦,这说明处理器电压应该是相同的,但四核版本的实际功耗也不会达到这么高,毕竟功耗与负载是有关系的。
   既然是LGA2011平台,想必Intel也不会拖到2012年才发布,Intel官方PPT显示发布时间是在2011年第四季度,即便10月份没有发布,年底肯定可以面世了。
规格:桌面暂时没有8核12线程的完整版
  相信很多人有点奇怪了,之前不是说Sandy Bridge-E处理器是8核16线程的设计吗?怎么最终版本只有6核12线程?
据了解,服务器版的Sandy Bridge-EP Xeon E5系列,将是8核16线程的设计,而且拥有多达20MB三级缓存。而桌面版本的Core i7-3000系列最多只有6核12线程,三级缓存也被精简到15MB(i7-3960X是15MB,i7-3930K进一步精简至12MB)。
  原因主要是竞争对手不给力所致,AMD的推土机虽然是“真8核”处理器,但实际上是4个推土机模块8颗核心,采用了“逆向超线程”设计,实际性能仅能达到4核8线程Core i7-2600K的水平,根本无法同Intel现有6核12线程的Core i7-980X相比,所以Intel即便不增加核心数量,性能也可以遥遥领先。
  当然与成本和良品率也有一定的关系,Sandy Bridge-E本身8颗核心再加上20MB三级缓存,核心面积和晶体管数都再创新高,完整规格的版本良率应该不会很高,Intel自然希望把8和12线程20MB三缓的版本卖上一个好价钱,把它标成Xeon E5系列,则能卖上2000美元以上的高价。而把核心有瑕疵屏蔽为6核或4核、缓存有瑕疵的屏蔽为15MB、12MB或10MB,标成Core i7卖,Core i7-3960X将会是史上第一颗规格不完整的旗舰级CPU。(史上第一颗规格不完整的旗舰级GPU是NVIDIA的GTX480)
  另外还有小道消息称,对8个核心和20MB三级缓存超频是非常严峻的考验,而6核心和15MB三级缓存就好多了,而且服务器和工作站用户其实根本不需要超频,3.2+GHz的默认频率、3.8+GHz的加速频率已经绰绰有余。
  鉴于桌面发烧市场非常小,在处理器出货比例中不过1-2%,Intel显然会更喜欢利润丰厚的服务器和工作站市场。所以,Intel暂不打算将完整版的Sandy Bridge-E引入桌面级市场,6核12线程15MB三缓的就是顶级桌面处理器的规格了。除非AMD拿出更强的产品,或者良率提高的一定的水平后,才会发布。
平台:X79芯片组不是给一般人用的
  服役了3年的X58,终于要退役,这是Intel芯片组中最长寿的芯片组之一,从推出到现在,历经岁月沧桑,一直占据高端的统治地位。
  在今年的第四季度Intel将发布接替X58的X79芯片组,而没有采用之前传言的X68名称,一是由于X58历经的岁月太长,在这明年一季度Intel还将推出主流LGA 1155 7系列芯片组,所以“X68”就也成为7系家族成员了。
Intel X79芯片组
  X79芯片组将支持发烧级的Sandy Bridge-E系列处理器,而且支持超频,芯片组也将整合为单一的PCH,Intel双芯片组的设计将彻底成为历史。
  Sandy Bridge-E处理器内部已经整合了四通道内存控制器和32条PCI-E总线控制器,因此传统北桥已经没有存在的必要了,X79芯片组和P55、Z68类似,其实只是一颗南桥而已。
  Sandy Bridge-E整合了多达32条PCIE 2.0通道供显卡使用,支持组建2 x 16或是4 x 8,可以满足发烧用户组建多显卡的需求。此外X79芯片组还整合了额外的8条PCI-E 2.0通道,用以接驳其它高速互联设备。(比如USB3.0,X79没有原生支持USB3.0,必须靠芯片组桥接)
  那些喜欢挂在多块硬盘的用户现在可以尽情的扩展了,X79将支持多达14个SATA接口,其中10个支持SATA 6Gbps,另外8个还支持SAS硬盘,用户可以搭配高速的服务器万转服务器硬盘。
  不过比较遗憾的是不支持USB 3.0接口,只提供了14个USB 2.0接口,届时上市的主板还是不得不使用第三方USB 3.0控制器,不过好在PCH提供了多达8条PCIE 2.0通道,带宽应该不是问题。
  令人感到意外的是,Intel又重新捡起的了PCI,原生支持PCI,一些玩家手中的经典声卡得以重生。
通过X79芯片组的规格来看,4通道内存、14个SATA、8个SAS、CPU提供的32条PCI-E 2.0加上芯片组提供的8条PCI-E 2.0通道,如此强大的规格更像是给服务器和工作站而设计。消费级最需要的USB3.0还有PCI-E 3.0都没有提供,X79的规格甚至还不如定位较低的Z77。
实物:硕大无比的CPU和插槽
  虽然距离CPU和芯片组的发布还有一段时间,但我们已经通过特殊渠道提前拿到了处理器实物和主板样品了,这是一颗工程样品:
  LGA2011,顾名思义就是在处理器背面有2011个金属触点,正好又赶上在2011年出炉,不知道是巧合还是什么。新的处理器插座是如此庞大,以致于需要左右两根金属杆来固定,这在以往是从来没有过的。
  为什么需要多达2011个触点呢?主要还是因为CPU整合了四通道内存控制器的关系,这样就相当于拥有256bit的内存位宽,我们知道GPU就是位宽越大针脚越多。Intel双通道处理器拥有1155/1156个触点,三通道处理器拥有1366个触点,四通道处理器暴增至2011个。这些触点出了用来连接内存外,还有PCI-E总线接口和QPI总线接口,总之就是因为整合度太高所致。
  至于X79芯片组的主板,其实板卡大厂早已准备就绪,在6月份举办的台北电脑展上,Intel已经默许各主板厂商展出基于X79芯片组的主板,相信只要Intel一声令下,所有的产品都可以马上发布并上市。
性能:同为6核比Core i7-990X快50%
  自今年1月份,Intel发布Sandy Bridge处理器以来,人们就为这一架构的高效所震撼,然而目前的酷睿i7-2600K并不能代表这一架构的最高性能,Intel的新一代旗舰级产品是LGA2011的Sandy Bridge-E处理器——酷睿i7-3960X,日前,国外媒体Donanimhaber.com曝出了这颗新旗舰的测试成绩,平均性能比这一代的i7-990X高出47%。
  Intel酷睿i7-3960X基于六核十二线程设计,默认主频为3.3GHz,睿频频率为3.9GHz,拥有15MB三级缓存,内置四通道DDR3内存控制器,内存带宽相比上一代的三通道DDR3-1066提升了66%,之前据Intel机密幻灯片显示性能最高提升66%,如今的测试结果显示其性能相比酷睿i7-990X平均提升47%。下面则是来自Donanimhaber.com的测试结果,其中包括测试渲染性能的Cinebench R11.5、POV-Ray和测试3D性能的3DMark 11等软件。
  从测试成绩来看,酷睿i7-3960X的平均性能比酷睿i7-990X提升了47.25%,非常强悍。关于新旗舰酷睿i7-3960X的发布日期还不得而知,Intel称定于十月底至十一月初发布,到那时发烧友可以再次体验极致性能了。
总结:你真的需要这么强的CPU吗?
  毋庸置疑,Sandy Bridge-E发布之后性能必然登顶,成为发烧友的新宠,四通道内存会带来恐怖的内存带宽与海量的内存容量,15MB三级缓存也将显著提升Sandy Bridge架构的单核效能,在游戏中会有更出色的表现。而X79芯片提供的32条PCI-E 2.0通道也将满足游戏玩家组建多卡平台的苛刻需求。
  但是,成本将会很高很高,CPU和主板必然很贵,四条高端内存也不便宜,还有130W的TDP需要强劲散热器和电源的支持。Sandy Bridge-E + X79平台的整体开销将会比现有的Sandy Bridge + Z68高2-3倍!
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 龚绍 2011-8-5 12:13
不知道这配置上QQ,能玩得起不?会不会卡呀!呵呵
引用 攻芯 2011-8-4 19:49
我估计 我打上几年工才能攒够钱
引用 huangxin52 2011-8-3 16:42
哥准备买台偷菜。。。。。呵呵
引用 kongqiboy 2011-8-3 09:15
我了个去,大部分人只能用入门级
引用 胡见 2011-8-3 08:39
用个双核就差不多啦。。。
引用 Channel 2011-8-3 07:43
中国到底有多少富二代?
引用 zwchow 2011-8-3 01:04
平常人用低一代就ok了!
引用 marge 2011-8-2 21:26
我了个去的  不用花钱啊!
引用 上帝天空 2011-8-2 20:30
真牛X          很贵
引用 辉煌电子 2011-8-2 19:16
这是Intel的人写的吗?想看看AMD的又来咋些呢?还有龙芯呢
引用 choumad 2011-8-2 18:58
这么牛?那我的5800启不是过期了。
引用 wugaoshang 2011-8-2 15:10
太贵了用不起
引用 谢庚武 2011-8-2 11:17
这么发烧啊,是不不是该去治治,浪费人们的财产,哎
