引起电脑打不开的情况有很多,以下是我们为网友汇总的问题、排错思路及搞定方式,我们直奔主题: 一、按开机键没有反应 1、主板跳线安插错误 电脑打不开机怎么办 出现此类问题,应先检查主板跳线处接口是否安插正确,如果实在拿不准就所有拔掉,用金属物短接“Power”的两根针脚,如果能够正常开机,那么首先排除的就是核心硬件的问题。主板跳线的安装一直困扰着很多DIY用户,很多细小的跳线非常嘈杂而且一不小心就会装错,而现在市售主板产品的跳线针脚下方都标注了安装标识,对照英文相应插入即可搞定问题。 2、电源开关未开/电源问题 其次,如果在主板跳线安装检查无误,且机箱开关按键无问题的情况下,则应检查电源输入处的开关是否打开,如果排插、PC电源保持开启,且跳线和开关完全无误的情况下仍不能开机,那么即可初步判定是电源的破坏或问题。 电脑打不开机怎么办 检查电源开关 以及电源问题在没有其它电源可替换的情况下。此时我们应该拔掉电源所有输出插头,保持输入供电后短接绿色以及黑色线,尝试打开开关查看电源风扇是否转动且运行,如果不能,就可以判定PC电源破坏了。 3、机箱开机按键问题 电脑打不开机怎么办 机箱的按键问题很少见但也应当排除此类问题比较好排查,当成功短接“POWER SW”针脚并且能够正常开机;且开机跳线安插正确的情况下,依旧无法开机的,那么就请查看机箱开机按键是否有问题,比较简单的方式是将“RESET SW ”跳线安插到“POWER SW”针脚中,如果能够正常开机即可判定机箱开机按键问题。 二、开机后无限重新启动点不亮 电脑开机后无法点亮显示器,并且无限重新启动的情况一般出现在运用过几年的老主机中,但在新电脑首次开机时也会出现此类问题,此时要对核心硬件进行系统化的排查了,具体问题有以下三点: 1、处理器过热 处理器运用年限较长后,处理器上盖和散热器之间的导热硅脂已经烤干,将会严重影响散热效率,重则导致主机无限重新启动无法开机,此时应清理处理器散热器以及机箱内部灰尘,补加硅脂后再次尝试开机,平稳运行一段时间看看。 电脑打不开机怎么办 老平台应该检查硅脂是否被烤干像“IVB”这种老平台的发热量都比较高,且运用几年后箱体内部的灰尘过多,导致处理器或是显卡过热最终打不开电脑的情况非常多见,这时耐心的全方位清灰不仅能够让你的主机“复活”,还能够一定程度的提升整机速度。 2、核心硬件问题 这类问题就比较麻烦和严重了,一般是处理器、主板或是显卡等核心硬件出现问题,烧毁后无法正常开机,此时需要不断随之替换相关硬件直到成功开机为止,哪个核心硬件替换后能够开机就是哪个部分的问题,在保修期内还是尽量找售后来搞定此类问题。 3、电源供电不够 电脑打不开机怎么办 学会看电源铭牌中的额定功率等参数此类问题一般出现在新手机的首次开机中,当整机的效率需要大于PC电源的额定功率甚至更高时,那么整机将会出现供电不够的情况,全机的风扇转1、2秒钟就会所有停掉,再按开机键将会重复这一现象,此时需要更换更大额定功率的电源产品,并检查原先的电源是否存在虚标现象;相对于问题类问题,电源供电不够的问题还是比较好搞定的。 三、开机后主机报警 1、内存问题 现在来看,开机后主板报警大多是内存的问题,如果是老旧平台那么就要拔掉内存,用橡皮轻轻擦拭金手指后,再清理主板内存槽;清理完毕后再将内存重新插入尝试开机,如果依旧报警,那么就拿掉主板BIOS纽扣电池,接触金属物放电后重新安插到主板中在此尝试开机。 电脑打不开机怎么办 70%以上的开机报警都和内存有关这类问题其实是日常主机中非常多见的,在多条内存组成的主机中,也许逐个插入主板都能够成功开机,但一起插入就会出现时序错误等问题,这时就只能一点一点的试了。 2、BIOS设置错乱 有时,主板BIOS或是系统的崩溃会造成非正常关机后,再开机时的报警,这时依旧是那一招好使——“扣电池”。如果扣掉电池再放电插入后依旧报警,那么就按照上文的“内存问题”去搞定吧。 3、显卡等硬件问题 当显卡没有插紧时,主板将会发出“一长两短”的报警声,此时要检查显卡的PCIE插槽是否正确插入;确保正确插入后依旧报警无法开机,这时如果你的处理器是带集显的,就请完全拆掉独立显卡,运用主板的画面输出源接上显示器尝试开机,如果能够正常开机进入Win页面,那么就能够初步判定是显卡的问题了。 电脑打不开机怎么办 核心硬件问题也可造成报警当然,处理器、显卡、内存的运用不当都会造成主板报警,只不过响声不太一样,“一长一短”为RAM或主板出错;“一长两短”为显卡问题,这类较为常见;“一长三短”则是外设控制器,一般是键盘控制器问题,这类就比较少见了;不断的短响这就是内存的问题了。 四、开机后无法进系统 1、硬盘设置错误 很多用户现在组装新手机都会采用SSD+机械硬盘的搭配,这也能够兼顾速度以及容量的双重需要,但新手机组装完毕或更换、添加新的硬盘后,会发现开机后直接进了BIOS却并没有进入到Win操作界面。 这是个非常常见的问题,这时需要先进入主板BIOS中,将硬盘启动项第一列顺序优先选择SSD固态硬盘,这样就能够先读SSD里的系统了。 电脑打不开机怎么办 检查BIOS设置中的启动项2、BIOS设置不正确/错乱 很多玩家都会在主板BIOS中调整处理器以及内存的频率,以及电压等等参数,当用户操作错误后,主机却并不能进入Win操作界面,此时有的机器无法点亮,机箱内部风扇满载的速度一直转,此时就要重置BIOS了;还有些主机是又进入到BIOS中,在选择了启动盘后依旧重新启动回归到BIOS界面。 简单的结局方式就是在BIOS中恢复默认设置,可能因为多方的原因导致超频失败,在此奉劝网友们不要较真,长久平稳的运行才是关键。 3、系统引导遗失 第三种不能进入Win界面却能够进入BIOS的情况就是SSD/硬盘崩溃,一旦系统盘出现问题,系统将无法找到启动项,最终将会永远回归到BIOS界面中,此时就要检测你的硬盘是否出现问题,更换后能否进入到操作界面中。 其它运用常见问题 *显示器刷新率上不去 1、线材不支持 电竞热潮下,很多用户都在运用144甚至更高刷新率的显示器产品,而将这些新品购入家中替换原先的显示器后,用原来的HDMI、DP等线材不能实现144、165Hz等该刷新率,这个时候不要嫌麻烦,还是拆开显示器盒子中原装的线材,连接至主机再重新启动试试,一般情况下就能够保证实现高刷新率。 2、老旧显卡不支持 很多用户的显示器更换了144Hz后,由于PC主机的配置过于老旧,显卡不支持高辨别率以及高刷新率,这时就要看看是否应该升级一下老设备,如果没有升级的空间还是重新装一台全新的电竞、游戏主机吧。 *前置USB接口不好使 1、主板USB 3.0插口松动/问题 一套DIY主机最关键的插口是处理器的安装,小心翼翼的放入针脚中以免将其弄歪,那么第二关键的或许就是主板USB 3.0插口的安插了。 主板USB 3.0的针比较多,虽然说线材接头的插入方式较为简单,但每一个机箱厂商原生的内部USB 3.0插头做工都参差不齐,有些可以轻松插入,有些却很紧。在插入的时候难免会把某个针碰歪,以后的隐忧也不仅仅是机箱前置USB 3.0接口不能用,严重些也有烧毁主板的隐忧。 对于身边的台式电脑,其实相关的问题不仅仅今日文章中提出的这些,本文也是根据多年的亲身经验,总结出了相对较为常见的问题和问题。 |
