1937年,知名耳机厂商拜亚动力制造了世界上第一款动圈式耳机DT-48,为现代耳机开创了先河。直到今天,动圈耳机依然是最常见的耳机种类之一。其他常见的还有:动铁耳机和混合圈铁单元耳机。那么什么耳机好呢?今天我们就来介绍一下动铁、动圈、圈铁混合三种单元的耳机如何运作,并分别挑选两条进行试听、浅评一下这三种耳机。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图1 首先介绍一下本次参与对比的动铁耳机:舒尔 SE535\qdc 双子座;动圈耳机:森海塞尔 IE80S\拜亚动力 谢兰图;圈铁混合耳机:Sony XBA-Z5 \ AKG N5005。其中为了防止不一样品质带来的困扰,每种单元耳机前者后者与其他两种都是相同价位。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图2 耳机分项评分表取相同价位意在使音质在一个价位内进行评价,防止耳机其他原因(如调音、线材、腔体结构等)对本次评比的影响,平均比分后,使每个种类单元的耳机都能得到相对正当平衡的得分和评价。 动圈、动铁单元使我们烧友经常议论的话题之一,但是经常听别人说这个单元好听那个单元好听,不如我们首先了解一下动圈、动铁耳机单元在构造上的不一样之处,以及他们放声所用的原理。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图3(动圈单元拆解图) 动圈式耳机是最普通也是最常见的耳机,它的驱动单元是一个小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈在信号电流的驱动下产生磁场,驱动与之相连的带磁性的振膜在磁场影响下振动,发出声音。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图4(动铁单元拆解图) 动铁耳机是在动圈耳机之后出现的,动铁是通过一个永磁体和一组线圈,在信号电流的驱动下,驱动连接棒传导到一个微型具有磁性的振膜的中心点,从而产生振动并发声。动铁耳机因声音素质高、体积小而被广泛使用。 经过了一段简单的介绍,我们要赶快进入正题了。接下来我将会分三组(动圈组、动铁组、圈铁组)进行分组点评和整体评分,希望能给你们带来参考,让我们赶快开始惊险刺激的声音评比吧! 首先,我们先把所有耳机听感做记录,之后在一条一条细评。最后我们在以两款相同耳机同数据相加为判断依据来对三种不一样构造单元的耳机进行解说。(分值仅为个人听感所判,每个人听音观不一样,请勿盲目购机) 分项评分表 编辑所用前端均为前端均为艾利和AK380+AMP,放大器模式为高。试听曲目为:FiveHours(flac),甜蜜蜜(flac),rollingin the deep(flac),运命-SADAME-(DSD)。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图5 AK380+AMP通过求和的数据来看,动铁耳机分值高的项有:解析度、高频延伸、声音分离度;动圈耳机分值高的项有:低频弹性、中频、声场与结像度、声音质感;圈铁耳机分值高的项有:声音密度。 戴上双子座的第一耳朵听感给我是:哇,解析好、素质高、层次感清晰,声场不能说很大,但声音分离度很高,细节表现的非常淋漓尽致。声场大,中高频衔接过度、高频延伸听起来非常的舒服。大体上个人认为这款耳机偏中上盘。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图6(qdc 双子座) 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图7(舒尔 SE535) SE535是一款平民大众耳塞,它的腔体小,佩戴舒适。声音方面,解析力可以说是很好,素质很高,但是低频偏浑浊,落点不清。在听摇滚或者电音类低频会闷住中频甚至中高频,声音分离度偏高,个人认为这副塞子是口味大众化的塞子。 qdc 双子座 舒尔 SE535 先聊聊榭兰图,这款耳机的中、高频表现十分出色,氛围感让人很舒服;低频能显著感到脑壳内好像有一股气流在冲击,没有嗡嗡的轰头感。声音层次、分离度也很高,各个乐器、人声基本上没有粘连,让人不会听起来难受。声场偏大。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图8 (拜亚动力 榭兰图) 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图9(森海塞尔 IE80S) IE80S延续了IE80的味道,相对的在高频和中高频的齿音、毛刺感减少很多,高频延伸也得到了一定改善。声音变的顺滑有活力,三频均衡,声音密度大、层次分明、解析力强,美中不够就是太均衡了没有什么出色的亮点。 榭兰图 森海塞尔IE80S AKG新旗舰N5005的声音质感惊非常的出色,在播放令人抖腿的电子乐时,不管是鼓声、弦声都质感十足,闭眼如实物放置在面前一般。低频饱满有力,中频中规中矩,高频在平衡网上的表现略弱于其他频段,偏暗。人声比较暗,有一些被渲染遮盖。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图10(AKG N5005) 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图11(索尼 XBA-Z5) Z5是一款调音偏暖的耳塞,中频渲染力度高,再加上较为实在的声音密度,声音是偏暖的,听男声会有点暖暖的。在低频体现上Z5的低频偏多、偏散。声场大,但因为渲染高导致结像不清楚。 AKG N5005 索尼XBA-Z5 经过对同种单元耳机的单项评分相加,可见动铁单元耳机在解析度、高频延伸、声音分离度上高于其他;动圈单元耳机在低频弹性、中频、声场与结像度、声音质感高于其他;圈铁耳机虽然在声音密度上高于其他,但其他项基本是平衡与两种纯属性单元耳机之间。 什么耳机好?动圈、动铁还是圈铁 图12(耳机合影) 这些数据只能代表编辑者的个人意见,我们都知道一分钱一分货这个道理,所以不论动铁单元耳机、动圈单元耳机还是圈铁混合单元耳机,它们以各自的原理进行工作,但是放声的细节上还是有差别的,但主要差别还是制造成本,其次才是单元种类、耳机线材等。 通过以上介绍,想必大家都有了一定的了解,什么耳机好,其实适合自己的才是最好的!再次提醒大家,听感并非所有人一致,只能表明大概方向。如果有准备购买或者有意向的朋友请你们最好先到实体店试听再做决定。 |
