一点关闭就卡慢?Win默认设置要这么改!
ptmanager 2018-3-27 14:07
  最近有小伙伴说自己的电脑在“关闭”的过程中总是特别的卡慢,偶尔还会在桌面上留下残影。这个“关闭”的操作呢,包括关掉浏览器、窗口、文件夹、文件等,很是让人郁闷撒。造成这样的问题有很多,像电脑配置(内存小、硬盘慢)、程序和驱动不兼容、电脑后台运行的进程较多和Win 10更新更改了系统设置,都有可能引发所谓的“卡慢+残影”,大家逐一排查就好。
  前几个小编搞定不了,不过通过一定的设置,是能够减少关闭引发的卡慢问题,嗯,说来也很简单,还是老办法注册表,更改保守的微软设置,多给系统些资源啦。
  Win+R组合键后输入regedit进入注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\Explorer,在右侧新建个名为“Max Cached Icons”的字符串值,将其数值数据设置为”8192“,这样负责桌面窗口的Explorer.exe进程就可以运用微软限定的最大缓存。
一点关闭就卡慢?Win的默认设置要这么改!
  大家重新启动下试试,在关闭的时候还会卡吗?(还卡的话,换电脑吧!)
引用 天籁维修 2018-3-27 14:09
换电脑更直接些[呲牙][呲牙][呲牙]
引用 静候缘来 2018-3-27 14:08
括号内才是全文的重点,点睛之笔[机智][机智][机智]
