HP DV2000 无待机的几手板维修一例
ptmanager 2010-7-27 09:53
机型;HP DV2000 965PM
故障;无M3 M5。
到朋友哪去玩看到拿着片DV2000 965PM的板看着发呆,我问了一下什么故障。他说无待机。是他的同事搞了不定然仍给他,他听到我问然后他也仍给了我。我听他同事说M电压产生IC TPS51120边上的无件都换了。我仔细一看还真的小到个电容都换过了。的报着试一试的心里按着常规查。测L21。L20对地阻值都没有问题。负载没有短路,19PIN 3D3V_AUX_S5; 21PIN 5V_AUX_S5都正常.(在这产明点就这个HP  DV2000 965的板在待机正常时只有3D3V_PWR出来.触发之后才会有5V_S3出来的.所以待机时量L21是量不出5V的.)言归正传,
        如图;
         测EN1 PM_SLP_S4_1#;  EN2  PWR_S5_EN_1;  都有3.3V.由此可以正明EN的控制信号是正常的.故一定出在TPS51120或者它的外围电路.看TPS51120的下面焊盘应该换了N个IC了.我就不会去考虑IC的本身问题.再看看.MOS管也是一样.都换过N次了也不用去考虑,我把重点放到TPS51120的外围电路上.重点查COMP2.COMP1;VFB2.VFB1;CS1.CS2;还有SKIPSEL 以及反馈电路上.
        1; 先从反馈电路查吧.R463.R465,C532;R237.R231C225的参数都正常.
        2;查COMP1.COMP2的脚上都有5V的电压,
        3;查VFB2.VFB1也有5V的电压
        4;当测到23PIN  CS1时电压只有0.3V.而18PIN CS2是5V.哪么可以得出23PIN的电压有问题.找到51120_V5FILT到23PIN之间的电阻R439在路无穷大.图上标出来的是18K.随后取下来量还是无穷大.哪么R439就一定坏了.找了块料板.换上R439.插上电源.看到蓝灯亮起.电流跑了起来.找来了CPU.内存.上电HP 的熟习的LOGO出现了.
cpu
原作者: 都加 来自: 迅维网
