电脑装双系统有什么坏处?不仅仅是速度变慢!
hcrt 2018-3-27 09:43
  相信大家都曾有过电脑装双系统的念头,而正常情况下一台电脑只配置一个系统,这就需要我们手动在安装一个系统上去了。而一些电脑小白则会带着特别多的疑虑:电脑装双系统有什么好处和坏处呢?殊不知,事情总有两面性的,所以今天小编为大家分享电脑装双系统的好处和坏处吧。
一、装双系统的核心思想
  电脑安装双系统,也就是在原来装了系统的硬盘上在多装一个系统,而这两个双系统可以放在一块硬盘或者不一样的硬盘上,同时也要求电脑硬盘上最少需要有2个主分区才可以支持安装双系统。大家在装好第一个系统的时候,可以把此系统的所在的分区取消激活状态,然后激活第二个主分区,在去装第二个系统。两个系统装完之后,重新启动会出现双系统启动菜单,如果没有出现此选择,可以用快启动u盘启动盘进pe修复引导即可正常运用。
电脑装双系统有什么坏处?可不只是速度变慢!
二、我们来了解电脑安装双系统有什么影响
  1、电脑的操作系统是安装在硬盘上面的,要是说到影响的话,则是对电脑硬盘的影响较大了。因为电脑系统都是安装在c盘,要是打算安装双系统的话,就需要占用到电脑上的第二个磁盘分区了,一般是D盘或者E盘了,其实就是多占用空间而已,要是你的电脑硬盘空间不是很大的话,装双系统则会造成硬盘空间不够的情况了。
  2、其实,电脑操作系统对硬件还有一定的要求的,如果你的电脑配置过低的话,就只能安装xp系统,要是你强行在电脑其他硬盘上安装win7 64位,虽然能够成功安装双系统,但是运行方面却存在问题,xp可以正常运行,win7 64位系统运行起来却很卡,因为硬件条件不够硬的问题。
  3、而有些小白会问快启动小编,安装双系统是不是会影响电脑运行速度,其实不然,电脑虽装了双系统,但却不可支持同时运行,大家开启第一个系统的话,第二个系统就没有运行,就像装在D盘的软件上一样,不会影响到第一个系统的运行的。
三、我们来了解电脑安装双系统的好处
  1、测验兼容性:举个栗子,电脑安装一老一新(win7/win10)双系统,用户根据需要,对于开发者来说,可以在不一样的环境下调试软件或者游戏来达到测验目的,而对于普通用户,大家安装个别软件对系统是有严格要求的,大家装个支持软件的系统位数。
  2、体验不一样操作系统的功能:一般来说,我们用的最多的是win7/win10这个两个系统,如果你实在很难舍弃这两个系统的话,则可以安装双系统来体验不一样操作系统的不一样功能。
  3、杀毒方便:要是电脑不小心中毒了,我们只要开启另外一个系统,将其另外一个系统中将它剿灭即可,但需要提醒大家最好运用两个系统的内核不一样。
  4、方便数据备份:其实系统破坏占据系统问题问题的多数,大家安装双系统的好处,可以防止一个系统坏了,我们可以进入另外一个系统中正常运用数据和工作,也可以直接将坏的系统里面的重要数据拷贝出来,防止数据遗失。
四、我们来了解电脑安装双系统的坏处
  1、导致开机速度变慢:在安装双系统的时候,我们在开机时会多出一个启动项,要是用户没有默认启动系统的话,在开机时候需要跳到运行系统界面,我们需要手动选择运行哪个系统才可以,而这样就容易造成开机时间变长。
  2、安装双系统要占用硬盘容量:如果你的硬盘容量足够大,则影响会较小,但如果你的硬盘空间太小的话,安装双系统则会成功负担,这一点大家做下了解就可以,现在的硬盘都很大,可以忽视此问题。
  3、双系统菜单容易出问题:我们在运用双系统过程中,偶尔会碰到双系统菜单会出现问题,这样一来,就特别容易造成两个系统都没办法进入了。
引用 ozq1989 2018-3-28 09:53
为什么要装双系统?一个不就够用了吗
引用 灵魂禁锢 2018-3-27 09:46
系统分为启动文件和系统主体文件。启动文件必须放在活动分区里,因为BIOS只能读取活动分区的MBR,再加载里面的启动文件,系统主体文件可以放在逻辑分区里
引用 花开的那一瞬间 2018-3-27 09:45
这算坏处?
引用 静候缘来 2018-3-27 09:45
额....两块启动盘呢?我买了两960PRO做启动.....
