机械键盘打游戏用黑轴,办公用青轴原来是这个原因!
晨洋宝贝 2018-3-27 09:33
  说道机械键盘,小编相信大家都不陌生,而对于玩游戏的兄弟,那就更熟悉了。而大家都在用的机械键盘,大家对它了解多少呢?
原来机械键盘打游戏用黑轴,办公用青轴是因为这个!
  小编这里就给大家带来机械键盘的好处!机械键盘有五种不一样颜色的轴,大家应该都知道,但是这几个颜色的轴分别在哪儿,可能有些人就不知道了,机械键盘分为“青轴”“黑轴”“茶轴”“红轴”“白轴”,下面是详细的数据。·
  青轴触发键程为“2.4mm”、 压力克数为60g、点击寿命约为2000万次 。而它主要用于办公,因为它打起字来很有节奏感 ,声音很脆,对于打字的人是种享受的,但是对于其他的人就是折磨了。
  红轴触发键程为“2.0mm”、压力克数为60g、点击寿命约为2000万次。红轴属于最安静的轴,基本没有任何声音,也是最 接近覆膜键盘的机械键盘!它没有过多的噪音,也改变了人们对机械键盘的看法!·
  茶轴触发键程为“2.0mm”、压力克数为60g、点击寿命约为2000万次。 茶轴分为两种“赤茶轴”和“焦茶轴”,但是市 面上主要是焦茶轴。茶轴声音没有青轴的那么脆,但是也有段落感,键程比青轴短,所以更容易触发。
  ·黑轴触发键程为“1.5mm”、压力克数为80g、点击寿命约为5000万次。 黑轴不用多说,简直就是游戏中的神器。因为他 的键程最短,最易触发,但是他的弹簧是最有力的,长按可能感觉会很累。小编曾经就用它玩《英雄联盟》的骚操作。感觉贼 爽 。·
  白轴触发键程为“2.2mm”、压力克数为100g、点击寿命约为2000万次。白轴现在已经很少了,白轴可以理解为加强版的 青轴,按起来很重!
  机械键盘常用的就分为这五种了,而对与这几种轴,有这样一句话“新人青 游戏黑 万能茶 重口白”,大家是不是觉得长知识了喃。而很多机械键盘都有背光,其实小编觉得背光其实作用不是很大,对键盘很了解的基本都是盲打或者半盲打。所以键盘的背光总结就是1.实用性小。2.容易坏(因为电子元件多)3.更费钱!最后在普及一个并不是所有机械键盘都是全键无冲的。因为机械键盘和无冲键盘是两个概念!标准额机械键盘一般为6键无冲的,就是同时可以按6个,按第7个的时候会无效!好了机械键盘的分析就到这吧,其他的小编如有遗忘,欢迎大家补充!
相关阅读
