作为国际PC巨头之一的戴尔,每年都会为消费者带来很多令人眼前一亮的产品。戴尔旗下产线划分严整并各具特色的显示器产品,是很多企业、家庭用户的首选。在2018开年之际,戴尔又为我们带来了一款面向家庭用户的高颜值、高品质显示器产品——S2719DM。具有四面微边框规划的戴尔S2719DM表现如何?一起来看看戴尔S2719DM显示器测评文章吧。四面微边框时尚规划+600尼特清亮画质 ——600尼特最高亮度带来极致HDR画面输出
戴尔S2719DM隶属于stylish时尚系列,四面微边框+简约底座的规划诠释了戴尔对于家用产品时尚的理解。戴尔S2719DM显示器具有27英寸IPS屏幕和2K(2560 x 1440)辨别率的主流参数,600尼特高亮度和超99% sRGB的色域水平十分出色。 戴尔S2719DM相比上代S2718D,在屏幕亮度上的提升是一大亮点,600尼特高亮度能够带来HDR400标准的清晰画面输出。上图中,左侧是戴尔S2719DM标准的HDR输出效果,右侧是模拟普通显示器(最高300尼特亮度)的非HDR输出效果。戴尔S2719DM的HDR400显示效果,显著色彩更加艳丽,阴影效果更加出色。 ——四面微边框重新定义家用时尚
戴尔S2719DM的Infinity Edge屏幕,带来上、左右三面7.1mm、下8mm的微边框全景视觉享受,是家用显示器产品中最能体现时尚感的规划之一。戴尔S2719DM微边框屏幕之下,是康宁Iris玻璃导光板(LGP),加上金属涂层背板不仅能够带来HDR400标准的精细高还原度艳丽画面输出,而且还使得戴尔S2719DM拥有5.5mm的至薄机身厚度。 ——无缝曲率背部尽显纤薄规划之美
像 手机、超极本这些产品一样,厚度越薄的显示器在观感上就更具高端时尚感。戴尔S2719DM显示器采用超薄时尚机身规划,整个机身最薄处仅为5.5mm,由背部边缘向中心无缝过渡的曲率极尽简约工业规划之美。 ——高自由度倾角变换体现大厂用户关怀
戴尔S2719DM显示器的支架支持前倾5°,后仰21°的角度调节,针对家庭用户冗去了升降和旋转的功能,运用更加省心。
整块铝合金打造的底座和支持穿线的支架都采用磨砂工艺表面处理,不仅质感出众,抗污易打理的特点也深得家庭用户的心。 ——至简接口按键组合带来高效实用体验
接口部分,戴尔S2719DM以极简桌面理念为初衷,仅保留了两个HDMI接口和一个3.5mm模拟音频输出口。电源接口也以精简为最大考量,运用了变压适配器外置的圆控接口。
戴尔S2719DM显示器的OSD按键位于屏幕的右下边底侧,一个电源开关键和四个控制键都是实体机械结构,按键操控手感十分理想。 戴尔S2719DM显示器设定菜单及美图欣赏
戴尔S2719DM显示器的参数设定菜单规划既人性化又周全,并内置包括简体中文在内的多国语言,足以见得戴尔作为国际大厂的用心。
戴尔S2719DM显示器内置多种显示预设模式,方便家庭里的不一样成员在进行不用使用时都能获得更好的体验。 从戴尔S2719DM的实际显示效果来看,不论是画面的精细程度、明暗对比度还是色彩还原度,都有着令人满意的表现。下面我们就从其各项参数的测验成绩中看看,戴尔S2719DM的画面呈现能力究竟是怎样的水准。 戴尔S2719DM显示器测验成绩 在显示器测验方面我们运用红蜘蛛5代校色仪,主要进行色彩特点测验、色彩还原准确性测验、伽马曲线测验、色温一致性等测验,以综合又全面的指标来评判戴尔S2719DM显示器的表现。
戴尔S2719DM显示器的sRGB色域成绩为100%,官方“超99% sRGB色域”的表述十分贴切。
AdobeRGB色域为79%,一般显示器的AdobeRGB色域数值大致在72%-80%之间,戴尔S2719DM显示器的AdobeRGB色域成绩属于主流水准中更优秀的级别。以下是亮度、对比度以及不一样亮度设置的白点测验, 是评判显示器的色温控制能力的。
戴尔S2719DM显示器的色温值在7200K-7300K之间,随着数据改变的变化幅度极小,说明戴尔S2719DM的色温控制非常好。
在Gamma曲线的测验环节中,下面两条线已基本重合,(在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。)这说明此款显示器的Gamma曲线是不错的。测验中,戴尔S2719DM显示器的灰阶上下波动范围是6700到7200,波动幅度在500左右,这样的波动范围比较小,灰阶表现上比较出色。 我们利用校色仪对24种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如上图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。备注:△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
在色彩精准度方面,此款显示器最小值为0.20、最大值为4.14、平均值为0.91,成绩不错。下面我们要进行的是,屏幕色彩、亮度均匀性测验,校色仪会在测验中测出每个区块不一样百分比的亮度和色度坐标的最大不一样值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
通过测验我们可以看出,△E最大值为8.9,属于家用显示器的主流水准。
接下来测验的是屏幕的亮度均匀性,通过测验我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在左下角位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为15%。 测验总结及评价:从戴尔S2719DM显示器的测验成绩中能够看出,它的色域表现十分出色,是高品质康宁Iris玻璃导光板(LGP)和金属涂层背板的优势所在。色温、灰阶以及色彩精度方面的表现,也属于优秀的范畴。相比之下屏幕色彩、亮度均匀性虽然表现较为,但其不一样在人眼可识别的范围之外,丝毫不会影响到视觉体验。
戴尔S2719DM 27英寸超薄微边框600尼特显示器,外挂规划简约大气极具时尚气息,2K辨别率、高亮度及色彩还原度的屏幕能够带来十分优秀的画面呈现能力。具备HDR400技术标准和先进制作工艺的戴尔S2719DM显示器是你打造现代化时尚家居系统中不可或缺的一部分!
