99%的人都会这样做:一个错误认知造成手机电池“短寿”
zjmanager 2018-3-27 08:47
  苹果“电池门”事件已有一段时间,虽然苹果公司做法不妥,但大家也明白了手机电池和性能之间是可以存在联系的,所以保护手机电池是非常必要的,今天小编就给大家说说造成手机电池“短寿”的3个习惯和2个错误认知,大家可以对号入座,看看自己有没有犯?
1个错误认知造成手机电池“短寿”,99%的人都会这样
99%的人都会这样做:一个错误认知造成手机电池“短寿” 图
  习惯1:没电了再充很多人习惯把手机一直用空电,甚至断电自动关机后,再充电。对于现在手机运用的锂电池来说时非常不正确的,过度放电会造成电池内部活性物质降解衰减,同时会产生副产物,反而会严重降低电池运用寿命。
  正确的充电时间应该是电池电量高于20%,低于80%,以40%-60%为最佳,所以当电池剩余电量在40-60%时有插座的情况下就可以插上电源。
  习惯2:长时间充电很多人习惯一到办公室或临睡觉前把手机接上电源进行充电,知道下班或起床才拔下电源。殊不知这种习惯对手机电池伤害也是很大的,现在手机一般都支持快充技术,就算不支持快充技术的手机,3小时也能充满。手机长时间连接电源线,电池在充满电后,会长时间保持低速充电的状态,电池一直承受着高电压的负载,有损电池寿命。
  正确做法是,上班期间需要充电的时候再充,睡前3小时左右插上电源进行充电,临睡前应该拔下手机。
  习惯3:边玩边充电很多人习惯边充电边打电话或玩游戏,这种习惯不仅对电池伤害很大,而且还是非常危险的。充电时电池是处于高压待机状态,通话和接连网络产生的瞬间电压是平时的几十倍,会造成巨大热量,甚至还有爆炸的危险。近年来发生手机爆炸往往都是边运用边充电的情况发生的。正确做法是,充电时保持手机处于待机状态,运用手机时拔下电源。
  错误认知1:新手机第一次充电要超过12小时,反复3次新手机第一次充电时间要超过12小时,反复三次,以便“激活”电池,这是原来运用镍镉和镍氢电池延续下来的做法,对于现在的锂电池来说,不仅没有好处,而且还有损害,原因参见习惯1。
