分组式散热设计 九州风神虎鲨散热器 九州风神(DEEPCOOL)虎鲨散热器采用分组式散热设计,内置铜质底座,搭配有四根热管和智能调控风扇,整体散热效果非常强悍,能够满足高端平台散热,确保用户电脑稳定运行,保护硬件安全。目前这款散热器报价为248元,有兴趣的朋友不妨多加关注。
 九州风神(DEEPCOOL)虎鲨散热器
九州风神(DEEPCOOL)虎鲨散热器采用独特卧式结构,主体结构尺寸为143×136×129mm。采用了4根6mmU形热管设计,比老款卧式散热器的工艺更先进。虎鲨采用分体鳍片组设计,彰显DIY个性风尚。纯铜底部采用了抛光工艺,确保与CPU零距离紧密贴合。散热片采用分体鳍片组设计,鳍片间隔宽,能够为散热提供更大的空间。
 风扇设计
 纯铜底座以及热管
九州风神(DEEPCOOL)虎鲨配备12公分风扇,能够使散热效果更加。一体式的减震设计,风扇转数最高可达1500R.P.M,最大风量可达66.3cfm,为更好的散热提供了更加充分的保障。而其产生的噪音只有17.8-27.6dB,足以体现这款散热器的优越性。它下压式的风道设计,可以辅助北桥、内存及CPU周边元器件散热。
