iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 根据以往的维修经验,基带线路问题会导致白苹果重新启动,我们首先重做了基带电源,但是刷机问题依旧!考虑到白苹果重新启动元件Y5501_RF 破坏也会引起刷机报错4013. iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 直接更换元件Y5501_RF 刷机验证通过,问题搞定。iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 iPhone7 白苹果重启,刷机报错4013故障维修案例 本案例仅提供参考,不一样情况下造成的问题都有不一样,报错4013很多cpu也会导致,维修需谨慎!苹果刷机报错专题:https://www.chinafix.com/zt/18995-1.html |
