iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
zhoufude 2018-3-26 13:27
  问题表现: 摄像头电路正常、时间正常,点开相机功能能进入相机,但是不能拍照(按拍照键无反应),是什么原因呢?原因: 这是6代6P存在的通病——闪光灯问题。闪光灯和相机是相互关联的,没有相机会导致没有闪光灯,反过来闪光灯问题也会导致不能拍照。
问题分析:
  检查闪光灯电路(闪光灯线路在开机排线上)
  更换开机(闪光灯)排线
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
  如更换排线无效,则检查座子J0801 1、3、5、7、9、11脚(冷暖闪光灯供电线路)阻值是否正常。
iPhone 6代/6P相机闪关灯维修案例二
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
  如冷暖光等供电线路阻值正常,检查升压电感L1605,升压电容C1694、C1696是否有虚焊。
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
  如升压电感、升压电容正常,拆下闪光灯驱动IC U1602,测量底脚阻值。
  如底脚阻值正常,换个好的U1602即可。
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
iPhone 6P闪关灯不亮故障维修
  以上就是小编和大家分先的iPhone 6P闪关灯不亮故障维修,希望可以帮助到你哦!
  iphone6闪光灯不亮专题 https://www.chinafix.com/zt/22663-1.html
相关阅读
引用 hldx1123 2018-3-26 20:57
学习
引用 我若安好 2018-3-26 15:52
谢谢分享学习了。。。。
引用 senyanan 2018-3-26 15:31
学习了
引用 青春维修 2018-3-26 13:29
关灯维修啊,服
引用 冠盟科技通讯 2018-3-26 13:28
闪关灯是什么鬼,
