无线摄像头的五点使用误区 亲自安装看似简单其实坑多
zjmanager 2018-3-26 14:01
  无线智能摄像头,用于家庭安防监控。现在市场上,已经有许多非常经济实惠的产品,如今确实没有理由不给自己家里的安防系统装一台摄像头了。无线摄像头没有长长的布线,也不需要一些附加组件或者额外的包月费用,但是,看似无线的傻瓜智能产品在自己安装时一定要注意一些事项,不然很容易搞的一头雾水。
第一:无线摄像头数量不够
  现在流行的云台式全视角PTZ摄像头确实可以提供广阔的监控视角,但是低处地面的情况很难观察到,因为地面东西多容易形成死角盲区,这样需要在低处加装无线摄像头。如果无线摄像头要观察远处的物体,需要放大画面才能看清,如果摄像机本身像素很低,就会造成放大模糊显示不清晰的情况。所以,在一个非常宽广的区域,不适合无线摄像头。
第二:安装位置不理想
  跟拍照一样,无线摄像头的摄像也需要构图,要确保自己安装的摄像头画面构图要在适当角度。千万不能将摄像头安装在地面,因为地面障碍物太多。也不能把它放在光线直射的地方,这样拍摄出来的画面很容易偏色。最最重要的是,无线智能摄像头需要非常好的WiFi信号。很多用户把无线摄像头安装在离WiFi信号源很远的地方或者角落信号死角,信号非常微弱画面就会出现卡顿和停滞的现象,有些还会弹出连接错误。
  最简单的方法就是,用连接了WiFi网络的手机去监测信号,手机通知栏会有WiFi信号强弱显示,更专业一点就是用手机下载一个WiFi速度测试软件。除此之外,有些无线摄像头本身就提供内置WiFi信号监测功能,当然用户也可以针对无线摄像头进行WiFi改造,使用多个AP或者中继器都可以让摄像头连接网络畅通无阻。
第三:无线摄像头并不是无线的
  虽然无线摄像头不需要被网线或者路由器捆绑,但是没了以太网端口它还有一个电源端口,摄像头的功耗还是很大的,需要有源电线提供电力。有些用户可能会选择电池组的无线摄像头,可充电式电池是好,但是懒人们可不想整天爬上爬下去给摄像头充电,所以安装摄像头一定要选择一个靠近电源插座的地方。
第四:千万别忘记了安装密码
  无线摄像头安装过程中一般需要两个密码,一个是路由器密码,一个是机器的安全编码,第二个密码有时候是预设好的,有时候是需要用户自行输入的,这都是为了增加摄像机的安全性。其实想想那些复杂字母和数字组合的无线账号密码,看着就很烦人,用户还得记住了,有些无线摄像头的安全编码就在底座上,忘记后还得取下高处的摄像头非常麻烦。
第五:没有远程访问功能
  很多用户都会选择自行安装无线摄像头,但是并不是所有无线摄像头都能否提供远程访问功能,购买前得询问好销售人员。而且有些无线摄像头的远程访问只支持浏览器页面显示监测画面,有些提供APP软件监视,但是又需要注意的是它是支持iOS系统,还是支持Andriod系统,还是两个都支持,而且目前市场上支持黑莓和微软操作系统的无线摄像头非常少。
来自: 百度百家
