永久固定U盘盘符?这方法靠谱
qiufengss 2018-3-26 12:17
  小编因为要替大家试各种技巧,尤其经常用到U盘拷贝数据。不过这来回用总是会出个问题,一会儿移动硬盘一会用U盘,盘符会随着盘符数量改变,如果能固定U盘盘符就再好不过了。
  首先在开始菜单输入CMD,然后右键单击选择“以管理员身份运行”。
永久固定U盘盘符?这操作我服!
  输入命令diskpart进入磁盘管理命令模式。
永久固定U盘盘符?这操作我服!
  这时,输入list volume命令列出当前所有的驱动器盘符。然后选中要固定的盘符设备,比如小编的U盘卷标是4,那么就输入命令select volume 4,注意,这里只选择卷标,可不是盘符!
永久固定U盘盘符?这操作我服!
  这个时候,为了让U盘永久固定,就需要用命令强制固定一个U盘盘符,这样以后无论什么时候什么情况下插入U盘,都会被固定在这个盘符上了。具体的命令为assign letter=z,其中z是小编指定的U盘盘符,这个可以根据自己喜好更改。
永久固定U盘盘符?这操作我服!
  最后,输入exit退出,然后关闭窗口。这时U盘已经变更成指定好的盘符了,以后再插入这个U盘,也会固定在这个盘符上,再也不会乱跑了。
引用 灵魂禁锢 2018-3-26 12:21
然并卵
引用 维殇轻谈 2018-3-26 12:20
u盘格了以后呢,换电脑呢,所用盘已存在呢!
引用 维修江湖第一 2018-3-26 12:20
我三年前就做过了,无意中弄得,感觉没什么意义
引用 花开的那一瞬间 2018-3-26 12:20
没一点价值。
引用 静候缘来 2018-3-26 12:19
图形界面磁盘管理点下鼠标的事情。而且,然并卵
引用 大笑维修 2018-3-26 12:18
没有意义,给U盘命名就差不多行啦
引用 青春维修 2018-3-26 12:17
固定了盘符其他盘是不是也临时改变盘符?那更把人看花了眼。
