Win7网络连接一直显示正在获取网络地址,但电脑上不了网怎么回事?
ddhan 2018-3-24 15:42
  电脑上不了网的原因很多,比如是网络设置问题、路由器问题、运营商问题。最近一个Win7用户,网络连接一直显示,正在获得网络地址但是连不上网,但是其它电脑可以上网,那么说明是电脑设置问题,那么电脑上不了网怎么回事?该如何搞定呢?下面小编分享一下Win7系统网络连接一直显示正在获得网络地址但是电脑上不了网搞定方式。
电脑提示正在获得网络地址搞定方式:
1、在桌面左下角点击开始菜单,在弹出的菜单之后点击控制面板选项。如下图所示:
2、将控制面板界面右上方的查看方式更改为【小图标】,在下方找到【管理工具】点击打开。如下图所示:
3、在管理工具界面中,找到并点击【服务】选项,进入系统服务界面。如下图所示:
4、在服务列表中找到DHCP Client服务,点击将启动方式改为自动,然后点击下方的启动选项。如下图所示:
Win7系统网络连接一直显示正在获得网络地址但是连不上网搞定方式
5、如果电脑依然连不上网络,有可能是IP地址设置不正确导致的,我们点击开始菜单,再点击控制面板,将控制面板的查看方式修改为【大图标】,找到并点击打开“网络和共享中心”。
6、在网络和共享中心窗口中,在左侧选择“更改适配器设置”选项,如下图所示。
7、在网络连接界面,无线网络则选择无线网络连接,有线网络就选本地连接,根据自已当时运用的网络类型决定。例如我们是无线网络,在“无线网络连接”的选项上鼠标右键点击,并选择“属性”,如下图所示。
8、在网络连接属性窗口中,选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”选项,并点击打开“属性”。
9、在internet协议版本4属性窗口中,如果当前是自定义IP地址与DNS服务器地址,可以改为“自动获得”,如果当前是自动获得,则改为“运用下面IP地址”和“运用下面的DNS服务器地址”,填好IP和DNS地址后,按确定。
IP地址,一般为192.168.1.1到192.168.1.255之间。如果不知道DNS服务器地址,可用通用的8.8.8.8,备用DNS可选114.114.114.114这个地址。
  以上就是给大家介绍的Win7系统网络连接一直显示正在获得网络地址但是电脑上不了网的搞定方式,如果你也出现这个提示并上不了网,不妨通过上述的方式来搞定。
引用 18098664966 2018-3-26 12:14
这个遇到过也是这样的启动dhcp好了
引用 天气真好 2018-3-26 09:39
都是电脑行家了,谁还一步步点,都是直接打dos命名打开,控制面板:control,网络和共享中心:ncpa.cpl,服务:services.msc ,设备管理器:devmgmt.msc,组策略:gpedit.msc。。。。等等等等。不然怎么在客户面前秀 ...
引用 13263092673 2018-3-26 09:21
可以
引用 GUANGDA001 2018-3-26 01:19
引用 王立博 2018-3-25 23:56
个人感觉有点繁琐,习惯了做系统
引用 王立博 2018-3-25 23:55
个人感觉有点繁琐,习惯了做系统
引用 w56316137 2018-3-25 21:20
学习下,
引用 drock 2018-3-25 20:47
学习
引用 老玩同志 2018-3-25 20:08
认真学习了,谢谢楼主分享,辛苦了
引用 安悦科技 2018-3-25 14:33
学习
引用 Jory1992 2018-3-24 23:29
学习
引用 871389000 2018-3-24 22:15
娃儿4234234234234
引用 UEyound 2018-3-24 18:50
学习下,
引用 冠盟科技通讯 2018-3-24 15:43
学习了!
