希捷机械硬盘取得新突破:速度飙出480MB/s、容量轻松20TB
qiufengss 2018-3-23 09:14
  3月22日,希捷在Open Compute计算峰会上,展示了全球最快的机械硬盘。
希捷机械硬盘取得新突破:速度飙出480MB/s、容量轻松20TB 图
  这款重新规划的HDD其实基于一个非常简单的原理,那就“众人拾柴火焰高”,引入了两个驱动机臂(Mach.2技术),每个电机臂带有8个磁头,上电后同轴独立运行。
  相较传统的单电机8碟16头硬盘,双电机臂意味着可以传递/检索多一倍的数据,也就是读写性能翻倍(相似Raid 0)。
  以演示盘为例,其连续数据传输速度达到了480MB/s,较普通7200转、SATA3硬盘极值(235MB/s)直接翻番,即使对标最高端的15K(15000转),也快了60%。
  同时,希捷也秀了另外一块肌肉,宣告HDD的另一个关键单元“盘面”技术上,HAMR(热辅助磁记录)达到了工业标准。
  HAMR是希捷提升储存密度的搞定办法,即用一束接近居里点温度(138℃,磁性材料永久失去磁性的温度)的特殊激光,去加热磁储存介质(瞬时超400℃),从而降低写入数据时的矫顽力。
  希捷已经制造完成20TB的HAMR机械硬盘,密度每平方英寸2Tb(现在的PMR/SMR都没超过1.5Tb)。
  可靠性方面,HAMR机械硬盘的磁头寿命已经达到6000小时(等价于记录3.2PB数据),是现在工业标准的20倍。
  更给力的是,希捷准备在Exos企业级产品线上同时引进HAMR和Mach.2技术,不过具体上市日期不详,按照此前的说法,最快2019年下半年。
Mac
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 Babyzhang 2018-4-6 17:57
八年前的西数500 7200 还在坚挺,就是有点噪音。。。。。。
引用 幕溟 2018-3-25 21:42
真是厉害
引用 天籁维修 2018-3-23 09:26
应该换成另外一头,也装上机械臂。,然后就是是4个机械臂。然后读写速度就近翻番,达到差不多一g每秒的速度。,厉害了。
引用 维修江湖第一 2018-3-23 09:25
硬盘做大嘛,又不是一定要做成普通的尺寸,机械硬盘大部分都不要移动为什么不做大一点?
引用 冠盟科技通讯 2018-3-23 09:25
以后玩个俄罗斯方块都得1个T了
引用 花开的那一瞬间 2018-3-23 09:24
哎,我用机械手怎么去玩机械键盘,这不是搞基吗
引用 青春维修 2018-3-23 09:24
我希望机械硬盘不要再作无谓的抵抗,20T没装满可能硬盘就挂了!
引用 冠盟科技通讯 2018-3-23 09:23
西捷,不敢用。
引用 青春维修 2018-3-23 09:23
机械部件越多,问题率越高!
引用 天籁维修 2018-3-23 09:22
光连续读写快没用,磁头多了问题率更好,性价比反而不如固态,炒这剩饭没意思
引用 维殇轻谈 2018-3-23 09:22
我昨天找到个希捷7200.7/80g硬盘,通电居然还能用,十几年前的了,再一看在它等存前运用了26000小时!
引用 灵魂禁锢 2018-3-23 09:21
希捷还是算了吧,我还想要硬盘里的小姐姐
引用 维修江湖第一 2018-3-23 09:21
不是突破  是又挤了点牙膏
引用 天籁维修 2018-3-23 09:20
机械硬盘的最后挣扎,机械盘以后只适合做储存盘。
引用 天籁维修 2018-3-23 09:19
固态还是大方向
引用 冠盟科技通讯 2018-3-23 09:19
固态硬盘数据也可以恢复,只是成功率低,机械硬盘数据恢复成功率高
引用 灵魂禁锢 2018-3-23 09:18
固态可以拜拜了
引用 讯城科技 2018-3-23 09:17
电影,连续剧都不让下载了,不需要大硬盘了
引用 维修江湖第一 2018-3-23 09:17
机械硬盘现在只有希捷硬盘还行
引用 天籁维修 2018-3-23 09:16
说实在的要是机械盘能在速度上有所突破我还是更愿意用机械盘的。因为机械盘的稳定性,大容量,数据可恢复,无限寿命等都是现在固态盘不具备的。
