挑选电源那些事儿,一定要先看清这些
xinhua668 2018-3-23 09:04
  小编在最近给小伙伴们规划装机单,或者回答装机问题的时候,发现很多人对电源的理解非常不够,或者总有些误解,例如只关心电源功率(瓦数),或者特别迷信某些指标等,更有一些小伙伴还希望在电源上尽量省钱。所以小编决定在这里具体说一些挑选电源那些事儿,看看我们到底应该关心电源的哪些指标。
功率:峰值不等于额定
  很多小伙伴买电源的时候都是,一看功率600W,就它了!不过仔细看看,究竟这个数字是峰值功率还是额定功率?这二者可是有分别的,前者是电源能在短时间内提供的最大输出功率,后者是保持长时间稳定输出的功率,显然我们应该关心后者的数字,而不是前者。如果一款电源连额定功率都不敢标出的话,那小编劝大家就不要选择了。
你会挑电源吗?一定要先看清这些
挑选电源那些事儿,一定要先看清这些 图
模组电源真的好吗
  模组电源其实是个相对比较新的概念,它还分成半模组和全模组两种。全模组是所有连线都可拆卸,而半模组则是将主板主、副供电连线固定(也可能有其他少量固定连线),其他供电连线可拆卸。
你会挑电源吗?一定要先看清这些
挑选电源那些事儿,一定要先看清这些 图
你会挑电源吗?一定要先看清这些
挑选电源那些事儿,一定要先看清这些 图
  如果想让机箱更整洁,模组电源是个不错的选择。它最大的好处就是只需安装已用设备的连线,让机箱更整洁,提升散热效率。另外标准化的模组接口让大家可以通过另购连线,得到更长的连接距离、更多的接口数量、更新的接口适配。当然了,从价格上考虑,半模组电源更划算一点,全模组平均要比普通电源贵20%以上。
转换效率是什么鬼
  电源包装上经常会看到金牌、银牌、铜牌,80 Plus这样的字眼,其实这些名词都是代表着一个指标,那就是电源的转换效率,其实就是输入电量与输出电量的比值,转换效率越高越好。只是超高效率的电源价格通常也很贵,所以必须考虑自己的实际能力,一般来说,一个铜牌80Plus电源就足够了。
你会挑电源吗?一定要先看清这些
挑选电源那些事儿,一定要先看清这些 图
不能忽视显卡供电
  如果是游戏玩家,电源的显卡供电能力就不能忽视。显卡与主板、处理器、硬盘等运用的都是12V输出,有些电源会特别标注12V1、12V2两路供电,一般来说,12V1主要提供主板供电接口,12V2就是面向显卡、硬盘等设备,这样可以更清楚地看到显卡供电能力,所以下单之前,不妨看看铭牌标注或者是规格里的说明吧。
你会挑电源吗?一定要先看清这些
挑选电源那些事儿,一定要先看清这些 图
  这些都是最基本的电源选择建议,很多时候我们都把它忽视掉了,但实际上一个质量过硬的电源耐用度非常高,几乎超过电脑的寿命周期,所以在装机的时候,也不要刻意缩减/忽视电源的预算哦。
引用 天籁维修 2018-3-23 09:05
这个小编说的比较全面,[灵光一闪]
引用 冠盟科技通讯 2018-3-23 09:05
450-500w的电源给推荐一个品牌和型号吧,看了那么多都迷茫了
引用 维修江湖第一 2018-3-23 09:04
买品牌电源就行了,比如在京东自营买航嘉额度600的电源就行了,散热器就买九州风神就行了
