碰到电脑问题如忽然蓝屏,显示器不亮等情况,对于电脑小白来说就是天大的问题,找售后费时又费力,这里总结一些电脑常见故障的搞定办法,希望帮到大家(以下只是个人经验,请轻喷,有更好方式留言一起交流)。 电脑常见故障问题排查及搞定办法 一丶按开机按钮电脑无反应 1,电源指示灯是否已经点亮。 2,检查插排是否已经通电,插排电源线是否连接到电脑电源并且电脑电源开关是开启状态,显示器于主机直接连接是否正常,显示器电源连接正常,属于开启状态。 3,电源问题,检查主机电源是否破坏,直观观看风扇是否转动,鼻子闻是否有烧焦的味道,24p接头用导体连接绿黑两接口串联接电,风扇是否转动(转动电源正常,不转电源破坏) 电脑常见故障问题排查及搞定办法 5,检查主板跳线安装是否松动,简单观察主板是否烧了,闻味道,插头是否松动,等(资金充足换主板,资金不够修主板) 二丶电脑正常启动,显示器黑屏,或者无信号(显示器开关电源正常,连接线正常,) 6,查看视频线是否接到了独显接口上面。(更换接口) 7,主板没问题情况下,主板有视频接口,拔独立显卡,接独显接口,电脑正常启动,显卡问题,查看主板和显卡是否连接正常,插槽是否干净,橡皮擦擦一遍显卡金手指,显卡外接电源是否安装,显卡风扇是否运转(一般情况下擦金手指在安装可以搞定,显卡破坏只能修理或者更换) 8,拔出内存条,橡皮清理金手指,两根内存的情况下,单条测验。 电脑常见故障问题排查及搞定办法 三丶开机蓝屏 9,重新启动几次电脑,不排除偶然出现开机蓝屏现象。 10,开机蓝屏一般和内存有关系,拔内存条—擦金手指—安装内存条,更换内存插槽(两条内存情况下,单条测验)。 11,系统问题,重装系统。 (蓝屏代码很重要) 注:正常关机,不要随意断电。 四丶开机进不了系统 12,硬盘问题,更换硬盘,或优盘启动进PE测验硬盘。 13,系统破坏重装系统 五丶电脑一直重新启动 14,电源问题,电源问题,电源问题,重要事情说三遍 15,散热问题,主要是cpu散热,看cpu风扇是否正常运转 16,各硬件接触问题(内存,显卡擦金手指,从新安装) 六丶电脑死机 17,主要看散热,各风扇是否转动,其次看内存,显卡。(除尘) ![]() 电脑常见故障问题排查及搞定办法 注:开机狂按F8或F12进安全模式(win10系统安全模式关机(强按关机键10秒不放)三次),可以恢复系统,卸载驱动,适合驱动软件与系统的兼容出现的蓝屏,黑屏,花屏等
电脑问题千奇百怪,无法确定硬件问题,c盘无重要数据,首先重装系统,出现问题自己无法确认情况下,一般都是插拔内存条,显卡,cpu。 正常情况下各硬件破坏情况:电源——硬盘——显卡——主板——cpu 以上个人经验,肯定也有讲的不到的地方,各位大神请轻喷,大家互相学习。(自己修理有风险) |
