IBM T23维修记录
ptmanager 2010-7-27 09:48
接手一台二修的T23本本,原来的 维修人员已经更换过ADP3806.且好多零件也已经拆焊过的。故障现象是用电池不开机,外接电源开机后灯闪下就关掉了。从表面上看是保护关机。后把电池卸下,用电源开机能有显示。提示代码:0190后断电。断定为主板检测不到外接电源。不能自动切换供电来源。查主板电池IC是ADP3806.看图纸知道cv16通过D31的12V稳压管后正极为4V,通过D2的双二极管后接Q3的G极,导通Q3使的TB6808F的62脚为低电平,使得主板切换为外接电源。测Q3的G极为0.45V。D极为3.5V。S极0V。电压从表面现象看是正常的。拆下Q3后电压也没变化。看图应该拆下Q3后D极应为3.3V。实际为0.45V。怀疑接VCC3SW的电阻变质无法为Q3提供偏置电压。顺着电路查下,在TB6808F的62脚有3.3V的高电平说明R202无问题。测62脚至Q3的D极阻值无穷大。用放大镜顺着线路查看发现PCB线路有霉断的地方。补好线路装上Q3,测62脚为低电平。装机测试开机,故障排除。。
原作者: 鑫盛维修 来自: 迅维网
引用 江华昌 2010-7-27 10:23
看看!!!!!!!
引用 小子吥壊 2010-7-27 10:42
很好的 维修思路和实际过程  学习了  感谢分享········
引用 davidw 2010-7-27 12:40
如果是我,我就好好看外观,分析跑电路还不是很熟练!
引用 无聊林 2010-7-27 13:40
看你的板子,南桥都少了个角了。
引用 kurui0062 2010-7-27 21:46
思路很清楚,要有电路图更好看明白
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-28 08:58
南桥少的那一点是正常的,能附上电路图就更好喽
引用 yuwendeww 2010-7-28 09:30
好东西,思路太清楚了
引用 88325463 2010-7-28 09:36
思路清晰明了
引用 云海 2010-7-28 10:34
又学习了    以前的那些老机器  好多这种情况的哦!
