烙铁头不沾锡怎么办?烙铁头不沾锡的原因及解决方法!
zxbai 2018-3-17 15:55
  电烙铁主要用途是焊接元件及导线,因机械结构、功能、用途也有不同的分类。电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,在手机维修更换电路板上的元件时,会产生电烙铁不沾锡的情况,那么这时候该怎么处理呢?
  1、烙铁头不沾锡的情况有可能是因为使用的时间过长,导致了电烙铁铜头表面的氧化,使得表面生成一层氧化铜,妨碍沾锡。处理办法:一般惯用的处理方法是用小刀刮去氧化铜的薄膜,透出里面没有被空气氧化的铜。然后放入松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。
  但这种处理方法清除得慢而且不彻底。弊端是,长期刮下去,铜头会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏铜头。
烙铁头不沾锡怎么办
  2、电烙铁通电,手握把柄,把烙铁头放进酒精中,2分钟后取出,氧化物就彻底的清除了,铜头焕然一新。使用时间长了,电烙铁头常常不粘锡。这是由于电烙铁长时间使用生成氧化铜,妨碍粘上焊锡。一般的处理方式就是用小刀刮去表面的氧化铜,露出里面没有被氧化的铜。然后放进松香里面蘸一下,再粘上焊锡。但是这样烙铁头会越来越细,而且清除的不彻底,影响使用。
  3、烙铁头大多是铜做的,铜在高温下会和空气中的氧气反应生成黑色的氧化铜(CuO),而氧化铜是不沾锡的。处理烙铁头“烧死”的方法:将烙铁通电加热至正常温度,然后用锉刀或者砂纸将烙铁头表面的黑色氧化铜磨掉,之后立即蘸上松香,随后就可以挂上锡
  焊锡丝主要是由易熔的金属锡铅制成的线状焊料,加热到一定温度就开始融化,在融化时能在被焊金属表面形成合金而将被焊金属连接在一起。焊锡丝(焊锡线)为管状,内部有助焊剂(优质松香添加一定活化剂)。我们在焊锡过程中会遇到各种不一样的问题,今天我们一起来说说烙铁头不沾锡怎么办?
烙铁头不沾锡怎么办
  (1)温度过高,超过400℃时易使沾锡面氧化。
  (2)运用时未将沾锡面所有加锡。
  (3)在焊接时助焊剂过少,或运用活性助焊剂,会使表面很快氧化;水溶性助焊剂在高温有腐蚀性也会损伤烙铁头。
  (4)擦烙铁头用之海绵含硫量过高,太干或太脏。
  (5)接触到有机物如塑胶,润滑油或其他化合物。
  (6)焊锡丝不纯或含锡量过低。
烙铁头不沾锡怎么办
惯用的处理办法:
  是用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
快速高效的解决方法:
  手握电烙铁木柄,把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁咀焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。
刚表态过的朋友 (8 人)
引用 951109366 2018-9-5 11:14
找个FLS蹭蹭就行了
引用 shuaiflash 2018-8-10 08:14
一般烙铁死了我都是直接加锡然后蹭蹭然后继续加锡就好了
酒精还真没试过等啥时候烙铁头死了试试
引用 刘良发 2018-6-7 15:18
为什么我试了一下不行 还是一样的 加温和不加温都试过了
引用 jack-long 2018-5-10 13:00
不用的时候用上点锡,用锡包裹起来,效果比较好
引用 a524968586 2018-3-24 11:05
天那水可以吧
引用 shenxifeng 2018-3-19 21:40
引用 Jokers 2018-3-18 20:45
会不会起火  我用的酒精可是95+-5的
引用 xkf211 2018-3-18 09:32
不会燃起来吧!!!
引用 老电脑 2018-3-18 00:25
那用洗板水不是更好
