我们大多数人在买电脑时,我们只关心处理器是什么主频的、主板什么品牌的质量怎么样,电脑电源都是被忽视的问题,从来没有人注意电脑电源具体型号,电源的额定功率等问题,随便店家给配一个,不知道给你配置的是什么品牌的电源没准还是翻新山寨的,特别是第一次组装主机的朋友。那么如何识别电脑电源铭牌?如何挑选台式电脑电源呢?下面小编给大家做个详细的介绍,一起来看看吧! 一丶认清电源铭牌各项数据 首先要提一下电源的额定功率和峰值功率(最大功率)。 额定功率指的是电源在规定的指标下长期稳定工作的最大功率。 峰值功率指的是电源在不破坏的情况下短时间内达到的最大功率。(时间较短) 峰值功率输出的功率都是大于额定功率。 首先你要知道电源的额定功率,峰值功率可以忽视不计(时间太短不到一分钟)。 其次你要知道你的本地电压是否会发生电压过低或者过高现象(人口密集小区,城中村,农村),电压波动比较大.。 某品牌电源双路截图示例1 1.红色框1中部分大概看看知道就好。黄色框2重点看。绿色框3选择看。 解读:红色框型号部分这个也就是电源的产品编码与电源本人名称不一样。看这个主要就是查看是否有3c认证(国家强制认证标准)还有就是查询这款电源是否有各种认证如80plus需要这个型号。 交流输入(AC input)查看适配国家直白说就是适配电压(只要针对部分地区电压不稳定查看,国家标准电压220V) 2.绿色框框就是认证图标看看就好没特别大用处(大厂家都不会下给你出认证的) 注80PLUS认证不是衡量电源好坏的绝对标准,只能这样说大部分好电源都有80PLUS单是不能理解成只要有80PLUS认证就是好电源。在注一下,80认证也就是对环保有帮助对电费没啥帮助。具体情况请自行网络查看不过多解释 3.黄色框内标志+5V,+3.3V,+12V1,+12V1,-12V,+5VSB(12V1,12V2指的是双路电源还有的只有一个12V单路电源) +5V主要用于硬盘,光驱,USB设备,键盘鼠标供电等 +3.3V主要给主板,内存等 +12V主要处理器,显卡,硬盘(电机),光驱,散热风扇等(+12V1主给显卡,硬盘,光驱,散热风扇;+12V2只给处理器供电)等 -12V部分电路如串口 +5VSB待机电压,为开机提供电源电压 上面只是大概部分,主要看+12V(+12V1.+12V2) 单路电源示例2 上面示例1和示例2比较良心都是额定功率450,但是+12V(单路双路)都是420W。 比如I5 8400+1080显卡搭配 i5 8400 TDP 65W(TDP实际是散热规划功耗,一般情况是极限满负载情况下最大发热量,根据能量守恒,所以也和极限功耗比较相近);显卡功率算250W 得出65+250=315W,再带上主板硬盘风扇乱七八糟的东西算50W就是365W 所以结论450W可以带动这个配置。但是你要想好你的余量(以后增加配置)还有不管例1或者例2+12V后面都有个MAX,也就是说最大功率只能到这个。 双路电源+12v1给显卡和别的部件供电的时候你也要考虑到能不能带起来。 双路例1两个+12都是18A,指的就是V1可以最大18*12=216,V2也可以216但是两个最大只能420w. 单路直接看额定还是比较方便的不用考虑别的。 注:看图中最大输入功率一行总数相加应该大于电源本身标注的额定功率,如果小于这个电源就是虚标直接不要购买。 二丶看电源线材 一般大厂家线材都不会太差,不会出现烧线情况,主要看你选择的电源接口够不够你的运用,长度够不够,如背板走线长度不够很尴尬的。 接口够不够比如你要磁盘阵列,双显卡双U都要注意。 非模组就是所有线材直接焊丝在电源PCB上面,不能拆开(低端低瓦数肯定是非模组) 半模组处理器主板线肯定焊丝电源上,剩下的街头规划成插头式 全模组所有线材都是插拔式(一般高端高瓦数都是全模组) 四丶如何看测评 电压偏离这个只能看测验情况 各V电压偏离幅度 纹波:INTEL ATX电源规范中12V纹波电压应该小于120mV 3.3V和5V应该小于50mV 以上关于如何挑选台式电脑电源及电脑电源铭牌的识别方法,按需配置有多少钱就买多好的东西,对于额定没有太多要求(如超频,添加设备)不被多出太多余量(100W以内比较好),但是12v一定要富裕。希望本文的分享对大家有所帮助! |
