APU超强座驾 华硕F1A75V EVO主板登场
ptmanager 2011-7-27 09:04
  这个暑期AMD针对桌面平台的Llano系列APU处理器无疑为稍显无聊的市场注入了一针强心剂。作为主板业界的领导品牌,华硕在第一时间推出了与之搭配的F1A75系列主板产品。在率先发布的几款产品里,最高端的就是接下来我们要为大家介绍的这款华硕F1A75-V EVO主板了。
  华硕F1A75-V EVO主板基于最新A75芯片组,A75采用单芯片设计,支持Socker FM1接口Llano处理器,并且提供了4个原生USB3.0接口。此外,华硕F1A75-V EVO主板还提供了2个额外的USB3.0前置接口扩展槽,同时搭载了华硕独家第2代双智能处理器,包含支持DIGI+ VRM数字供电技术的智能节能处理器EPU和新一代智能加速处理器TPU。
  华硕F1A75-V EVO主板提供了3条PCI-E X16接口、2条PCI-E X1接口和2条普通PCI接口,值得一提的是,F1A75-V EVO是第一款对X8+X8模式提供支持的主板。另外,主板还支持AMD最新的DUAL GRAPHIC双显卡技术,使用APU搭配HD6000系列显卡可获得超过130%的性能提升。
  另外,广受好评的UEFI图形化BIOS也在F1A75-V EVO主板上得到了应用,APU平台用户终于也可以体验鼠标拖拽调整启动顺序,快捷设置优化预设这些UEFI图形化BIOS的易用特性了。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 649901222 2011-8-1 18:12
怎么更新这么快 都快赶不上了
引用 南门二饼 2011-8-1 09:52
APU还要上独立显卡?
引用 水手3556 2011-7-30 11:53
大家应该要记得,我们也是老百姓啊 ,我们不正老百姓的钱,老百姓 ...
引用 玫瑰科技 2011-7-27 23:06
老百姓的钱好赚啊 有不知道多少 烧友发飙了
引用 修不好就换 2011-7-27 14:24
现在真产品   更新的。。。  我不知道该怎么说。。   往后维修界 ...
引用 云中行 2011-7-27 12:58
我们这里还没有呢。。有在圈-老百姓的钱了
