达尔优EM905双模版游戏鼠标拆解测评
hcrt 2018-3-17 09:50
  市面上算得上游戏级别的双模鼠标比较少,有的都是国外大品牌,而且价位都非常高,国产品牌这块空缺较大。在去年下半年,达尔优就开始对旗下两款热门鼠标EM925和EM905进行双模化方案的规划,产品发售后,我们就对EM925双模版游戏鼠标进行了测评,对其整体体验也有不错的印象,今天再来进行EM905双模版游戏鼠标拆解测评。
—— 整体外观 ——
达尔优EM905双模版游戏鼠标拆解测评 最具性价比的无线游戏鼠标
  达尔优EM905双模版游戏鼠标包装风格与EM925双模版一致,黑色的礼盒包装相比最新的牧马人右手工学版包装要LOW了好多。配件方面比较丰富,有鼠标收纳袋、数据线、接收器、适配器、说明书等。
达尔优EM905双模版游戏鼠标拆解测评 图
  达尔优EM905双模版游戏鼠标是一款对称结构右手工学鼠标,相比EM925 pro双模版激进的外观,EM905双模版则显得内敛了许多,线条柔美,整体外观看起来非常舒服。
  技术参数:
  IC芯片:ATG4090
  DPI数值:600/1200/2400/3600/4800/6000
  回报率:125/250/500/1000Hz(按住右键+滚轮切换)
  LOGO灯:多色
  连接线:可收纳1.5m线
  鼠标重量:105±5g
  外形尺寸:125x67x39mm
  LOGO指示灯:充电状态电池电压低于10%的常亮红色,10-90%常亮橙色。90-100%常亮绿色
  电池容量:930MA
  充电电流:380mA
  有线模式功耗:150 mA (Max)
  无线状态
  工作方式:2.4G无线游戏/电竞模式状态下
  指示灯:电压低于10%的时候,LOGO灯亮红色并以3S一次的频率闪烁提醒用户
  特别:15分钟不动进入待机状态,30分钟不动进入休眠模式
—— 细节做工 ——
  达尔优EM905双模版游戏鼠标上盖部分采用类肤涂层工艺,防滑效果出色,缺点容易留下难看的汗渍。按键面板部分做了工学的弧形规划,可以更好的放置手指。滚轮部分规划与EM925 pro双模版游戏鼠标一致,采用金属框架,边缘有抛光规划,上方为齿轮状纹路橡胶套。
  滚轮后方为DPI档位切换按键,采用个性的前后推式开关,其设置的位置和开关特点可以较大程度防止误触。滚轮和DPI切换按键周边为黑色亮面装饰面板,有不错的装饰效果,不过表面的漆艺不是很平整。
  数据线接口部分为micro转USB,有单卡槽结构规划,不如双卡槽来的牢靠。
  达尔优EM905双模版游戏鼠标侧裙部分采用工学式规划,可以很好的放置手指,上面有防滑橡胶层,防滑效果出色。侧键规划的比较长条,位置也比较适中,两个侧键均可轻松点击到。
  模具间衔接比较紧密,但细节处理还是不够精致。
  鼠标尾部点阵式LOGO还是非常抢眼,尾部的线条也比较柔美。
  鼠标底部规划平整,采用5个特氟龙脚贴分布,光头居中靠左,在光头右侧有鼠标灯光开关。
  达尔优EM905双模游戏鼠标配套的数据线为橡胶线材,线长1.5m,软硬度适中。配套的还有无线适配器,其作用是连接数据线,再插上接收器,这样可以减少无线传输距离,减少衰耗,这在罗技、雷蛇、赛睿的无线鼠标上已早有先例。配套的接收器也比较精致,做了钻石纹理规划。
—— 运用体验 ——
  达尔优EM905双模版游戏鼠标依然是达尔优家族式驱动界面,上手容易,左侧是按键功能设置和电量灯光示意图。
  按键可以设置的功能比较丰富,宏录制界面可以直接录制键盘按键命令和对应的延迟时间,而鼠标命令需要插入进行。
  鼠标可以设置6档DPI,DPI值可以在100~6000之间设置,以100为单位步进,DPI虽然有颜色选项,但档位颜色是固定的,无法调节。
  右侧功能区域设置还有回报率、鼠标速度和按键双击速度设置,其中回报率部分有模式注释,回报率越高,则无线模式下功耗越大。
手感部分说明:
  达尔优EM905双模版游戏鼠是一款中等大小鼠标,适合18cm左右手长玩家运用,其对称结构工学规划,趴握、抓握都非常舒适,105g重量,甩起来也比较轻松。鼠标左右按键点击清脆舒适,侧键和滚轮按键均采用华诺红点微动,手感也非常不错,DPI切换按键则为方形微动,点击感觉一般。滚轮部分手感表现出色,滚轮滚动有轻微阻尼和刻度感,总体顺畅。
精准度体验:
  达尔优EM905双模版游戏鼠标采用ATG-4090光学芯片,在3000以下的DPI环境下,测验精准度以及鼠标垫的兼容方面均有不错的表现,从芯片参数来看,定位在PMW3325以上,入门进阶中等水平,在功耗上应该有所优化,官方数据:无线模式下,切至游戏模式可运用约11天,办公模式下可以运用约16天,电池续航方面数据表现不俗。
快捷操作:
  通过右键+滚轮键组合可以实现四组模式之间的切换:省电模式(125Hz)/办公模式(250Hz)/游戏模式(500Hz)/竞技模式(1000Hz)。(一档闪1次白光、二档闪2次白光、三档闪3次白光、四档闪4次白光)。
  达尔优EM905双模版游戏鼠标灯光只有单色呼吸灯效,灯光颜色也只有6个固定的颜色,灯光配合点阵式LOGO,整体效果还是非常不错的。
—— 拆解详情 ——
  达尔优EM905双模版游戏鼠标拆解比较简单,只要卸下上图所示的3颗螺丝即可轻松分离上下壳。
  上壳模具内部做工还算精致。
  按键砥柱部分为特氟龙贴。
  侧键部分按键采用华诺红点微动,DPI切换按键则采用方形微动。
  鼠标PCB板比较小,电子元件布局紧凑。
  鼠标左右按键采用华诺白点微动,滚轮按键采用华诺红点微动,滚轮则采用TTC编码器。
  鼠标锂电池型号。
  达尔优EM905双模版游戏鼠标光学芯片和主控模块。
—— 总结 ——
  内达尔优EM905双模版游戏鼠标是现在市面上最实惠的双模游戏鼠标,这款鼠标的整体表现令小编满意,总的来说,性价比高,精致度不够。想好好玩一局摆脱束缚的游戏,那EM905双模版游戏鼠标会是一个不错的选择。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
