了解主板跳线接法前,首先要把机箱里的连接线弄清楚,这些线上的标注都是相关英文的缩写,并不难记。 开机按钮:POWER SW 复位/重新启动开关:RESET SW 电源指示灯:+/- 硬盘状态指示灯:HDD LED 报警器:SPEAKER USB接口:连接前置USB接口的,一般都是一个整体 音频连接线:AUDIO 实际上,机箱上的线并不可怕,这其中还有很多的规律,就是因为这些规律,我们才能做到举一反三,无论什么品牌的主板都不用看说明书就能插好复杂的跳线。 9Pin开关/复位/电源灯/硬盘灯定义1、缺针旁边插电源 2、电源对面插复位 3、电源旁边插电源灯,负极靠近电源跳线 4、复位旁边插硬盘灯,负极靠近复位跳线 这么说了,相信你一定记住了! 具有代表性的华硕主板接线方式很多朋友装机的时候会优先考虑华硕的主板,但是华硕的主板接线的规律一般和前一页我们讲到的不太一样,但是也非常具有代表性,所以我们在这里单独提出来讲一下。 下面我们来找一下这个的规律。首先,SPEAKER的规律最为显著,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到这种插针的时候,我们首先确定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接电源指示灯,因为只有电源指示灯可能会出现3Pin;第三,Power开关90%都是独立在中间的两个Pin,当然也可以自己用导体短接一下这两个pin,如果开机,则证明是插POWER的,旁边的Reset也可以按照同样的方式试验。剩下的当然是插硬盘灯了,注意电源指示灯和硬盘工作状态指示灯都是要分正负极的,实际上插反了也没什么,只是会不亮,不会对主板造成破坏。 其他无规律主板的接线方式:前置USB前置USB的接线方式实际上非常简单,现在一般的机箱都将前置USB的接线做成了一个整体,大家只要在主板上找到相应的插针,一起插上就可以了。一般来说,现在主板上前置USB的插针都采用了9Pin的接线方式,并且在旁边都有显著的USB 2.0标志。 前置音频连接方式由于前置音频是近两年才开始流行起来的,别说是用户了,就连很多装机的技术员都不太会连接前置音频的线,甚至还有不少JS直接说出了接了前置后面就不出声了这样的笑话。那么前置音频到底是不是那么难接呢,我们一起来看一看。 1——Mic in/MIC(麦克风输入) 2——GND(接地) 3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS(麦克风电压) 4——No pin 5——LINE OUT FR(右声道前置音频输出) 6——LINE OUT RR(右声道后置音频输出) 7——NO pin 8——NO pin 9——LINE OUT FL(左声道前置音频输出) 10——LINE OUT RL(做声道后置音频输出) 在连接前置音频的时候,只需要按照上面的定义,连接好相应的线就可以了。实际上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分机箱上是由一根线接出来的,也可以达到同样的效果。 看起来线有点多,但是同样非常好记,大家不妨按照笔者记得方式。首先记住前三根,第一根是麦克输入,第二根接地,第三根是麦克电压,然后第5Pin和第6Pin插右声道,第9Pin和第10Pin插左声道。从上往下数就是,Mic in、Mic电压、右声道、左声道,再外加一个接地。这么记是不是很简单? |
