不知道各位有没有这样的糟心体验,运用win10 系统,发现经常会有莫名其妙的广告蹦出来,些广告会出现在不一样的地方,包括开始菜单,Action Center(操作中心),Cortana(小娜)以及锁定的屏幕上,诱导用户去购买那些可能根本不必要的使用和服务,每次都要去手动点掉,有点烦有木有!今天管家就给大家介绍几个可以禁掉Win10 广告的方式。 经常蹦出讨厌的Win10 广告?教你几招轻松禁掉! 图 1. 打开“设置”,点击“隐私”并选择“常规”。 2. 在“更改隐私选项”下,将选项“让使用程序以跨使用体验的方式运用我的广告ID”滑到关闭状态。 经常蹦出讨厌的Win10 广告?教你几招轻松禁掉! 图 1. 打开“设置”,选择“个性化”,然后点击“开始”选项。 2. 将“偶尔在开始里显示建议” 滑到关闭状态。 三、从Cortana搜索中去除广告 打开“Cortana”,点击“设置”图标,将“关闭任务栏花絮” 滑到关闭状态。 经常蹦出讨厌的Win10 广告?教你几招轻松禁掉! 图 1. 打开“设置”,点击“系统”,然后选择“通知与行动”。 2. 将“在你运用Win时得到提示、技巧和建议” 滑到关闭状态。 五、从锁屏中去除广告 1. 打开“设置”,选择“个性化”,然后点击“锁定屏幕”。 2. 在“背景”下拉框里选择“图片”或“幻灯片”。 3. 将“在你的锁定屏幕上从Win和Cortana获得有趣的事实、技巧和更多”选项滑到关闭状态。 经常蹦出讨厌的Win10 广告?教你几招轻松禁掉! 图 1. 打开“开始”菜单和“右键”某个广告磁贴。 2. 选择“卸载”,并再次单击“卸载”。 注意:有一些瓷砖只是广告(而非使用程序),所以应选择“从开始中解除掉”来删除它们。 七、从动态磁贴中去除广告 1. 打开“开始”菜单,右键单击一个动态磁贴,并选择“更多”。 2. 点击“关闭动态磁贴”。 注意:另有一种选择是右键单击该使用程序,并选择“从开始中解除掉”选项。 经常蹦出讨厌的Win10 广告?教你几招轻松禁掉! 图 1. 打开“设置”,点击“设备”,并选择“笔和Win Ink”。 2. 将“显示推荐的使用建议” 滑到关闭状态。 注意:这些设置可能会也可能不会是可见的,这取决于你的Win 10系统版本以及所安装的硬件设备。 结语:经过上面的操作之后,整个Win 10系统上显示的各种广告将会显著减少。不过,这些系统选项是不会删除掉那些来自于本身就支持广告且并无选项去禁用它们的使用程序。 你有没有什么更好的禁掉广告的方式呢? |
