7月21号,内容:仁宝点火回路,教师---喜哥 根据听课记录,把这部分内容整理如下: 整个点火拆分4部分理解。 1部分:如图, 得出两个要点,VS与RTCVREF(3.3V)。VS是后面运放的供电电源,3.3V的RTCVREF是后面运放的基准参考电压,没有这两条件,后面的用运放进行比较,判断都是浮云。 2部分:如图 得出两要点:PACIN,ACIN。这电路是判断适配器电压是否欠压的电路,运放LM393的供电是VS,基准是RTCVREF 3.3V,当VIN经两电阻,若分压后小于3.3V,则认为电压低,PACIN,ACIN是低电平,若外接的电压都低了,就谈不上后面的点火了。电压正常,两信号都是高电平。ACIN进EC, 3部分,如图 预充电电路, VIN到B+的电路好理解,就PQ1一个开关控制,ACOFF是开启信号。EC得到高电平的ACIN,就会发出ACOFF为低电平。经PQ2截止PQ3导通后,使P沟道的PQ1的2脚的G极比3脚S极的电压低,P场管打开。电路就通了。 当B+有短路,或 小于8V时,下面的运放就会有动作。 先说B+正常时,8V以上时,LM393的5脚的分压都在4V以上,6脚为RTCVREF3.3V,则7脚输出高电平。ACON与MAINPWON信号上的PD6不导通,为高电平。 这部分电路的关系说明。+5VALWP是5V待机电压,B+正常时,待机芯片会发出3V,5V的待机电压。当B+小于8V时,待机芯片就会停止工件,无5V,3VALWp电压。 也就说,正常时,PQ6导通,把PQ2的G极电压拉低,PR24就不参与并联的分压计算。 当B+低于8V时,+5VALWP无电压,PACIN高电压加在PQ5的G极,导通。PR24在电路上就与PR25并联后,再与PR18分压B+反馈给LM393的5脚。使5脚电压小于6脚。7脚输出低电平。ACON与MAINPWRON电路上PD6导通,输出低电平。 +5VALWP与PACIN,PQ5,PR24的逻辑关系可理解为一个增强的正反馈。在B+低于8V时,更稳定,可靠的维持开关电路的逻辑。 4部分:如图 这部分是点火电路的主干电路。 PQ9,PQ10两P管组成隔离电路。两管G极是相连的,导通条件也是相同的,只是接法不同,PQ9的电流是S流向D极,PQ10是D极流向S极。两管的导通的条件是PQ18导通。 PQ18的导通是PACIN,ACON,ACOFF经PQ20反相后,相与为高电平时才会导通。 也就是以上分析的,适配器电压正常,PACIN高电平,B+不短路,ACON为高电平。只使用适配器,不用电池时 ACOFF为低电平时。PQ18才会导通。PQ9,PQ10才会导通。点火成功。 PQ16与PQ14,PQ12的电路是另一路保护电路。在以上三条件有一个不满足,为低电平时, PQ14截止,PQ14导通,PQ12导通,P2点的电压与两管G极相通,确保两管不导通。(个人笔记,不对的地方请指正) 感谢喜哥 |
