我们经常需要运用U盘来储存文件,但是在拷贝文件的时候却提示目标文件过大无法复制到U盘,但是查看U盘的储存空间肯定是足够的,那么问题有可能出在U盘的格式上。一般来说,fat32格式的U盘只允许拷贝或者创建单个小于4G的文件,如果拷贝单个文件4G以上的文件,请将U盘的fat32格式转换成ntfs格式,下面小编分享一下U盘拷贝文件提示目标文件过大无法复制到U盘的搞定方式。 1、首先我们看下U盘的储存空间是否满足拷贝文件的储存大小,鼠标双击进入桌面上的“计算机”,盘符为G,剩余7.3G,如下图所示: 以上就是小编分享的U盘拷贝文件提示目标文件过大无法复制到U盘的搞定方式,遇到这个问题,绝大数都是硬盘格式的问题,将U盘的fat32格式转换成ntfs格式,即可拷贝或者创建单个文件2TB内大小的文件。 |
