C盘空间满了怎么办?教你解决方法
qiufengss 2018-3-15 12:00
  今天和大家说了下SSD的降价趋势,评论区普大喜奔的大好局面。但也别高兴太早哦,产品降价是个相对平缓的过程,想要买到白菜价的固态硬盘还是需要假以时日的。在没给电脑扩容之前,咱们先聊聊C盘空间满了怎么办?怎么给C盘减肥?
  那些相对传统的方式,像把大型软件和游戏安装到其他磁盘分区,就不多说了。安装过程把默认安装位置的“C”改成“D、E、F”就行了。
累赘多了跑得慢 为C盘定制个减肥套餐吧!
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  而针对不断侵蚀C盘容量的Win的临时文件夹,我们可以在“系统属性-高级-环境变量”中,把TEMP、TMP、Win10 UWP使用等储存路径换个位置。
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  至于动辄GB级别的休眠文件,大家在命令提示符(管理员)中输入“powercfg -hibernate off”命令就能直接清除掉了,顺带着也关闭了休眠功能,避免某些电脑一睡不起。
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  此外,Win 10那些基础的“文档、图片、下载”文件夹也是可以动动窝的,“设置-系统-储存”,可以将它们统统换到其他分区上去。
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  哦,对了,除了以上那些外,还有个“隐藏”的特别深的家伙,就是Win的索引文件,小编的工作电脑上其实没有多少文件,系统默认建立的索引就已经达到了700多MB,把它挪了之后,C盘又能轻松不少了的说。
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  进入“控制面板-索引选项”,选择“高级”后就可以看到储存索引文件的当前位置和更换新位置的选项了。
C盘空间满了怎么办?教你解决方法 图
  经过这么一套简单的设置后,大家还会有C盘空间不够用的担心咩?
引用 花开的那一瞬间 2018-3-15 12:02
最好的办法还是新买一台电脑 一定要买个27寸以上 屏幕的
引用 青春维修 2018-3-15 12:01
直接分足够大c盘不行吗 ♀? 这些文件跟随系统的,重装系统后这些文件留在其他盘有什么用? 建议除了不涉及注册表的放在数据盘,其他都装在c盘 最好的配置是ssd(系统+软件)+机械硬盘(数据)
引用 静候缘来 2018-3-15 12:01
还是固态启动快
引用 冠盟科技通讯 2018-3-15 12:01
这些方式win7通用吗?
