Win7系统下电脑USB供电不够的搞定方式
zhoufude 2018-3-13 12:34
  我们在运用U盘设备的时候,如果出现了USB接口电压不够的问题,我们可能是USB设置了节能的问题。那么电脑USB电压不够怎么办?下面小编分享一下Win7系统下电脑USB供电不够的搞定方式。
电脑USB供电不够的搞定方式
  1、首先我们鼠标右键点击“计算机”,弹出菜单栏之后选择“管理”,在管理界面中左侧栏再点击“设备管理器”,如下图所示。
电脑USB电压不够怎么办?Win7系统下电脑USB供电不够的搞定方式
  2、在设备管理器界面中,在右侧窗口中点击展开“通用串行总线控制器”,下面有4-10个USB接口不等,选择其中一个右键选择“属性”。如下图所示:
  3、切换至“电源管理”的选项卡中,将“允许计算机关闭此设备以节约电源”前面的勾选取消了,然后再将其它的USB接口一样操作即可。如下图所示:
  以上就是小编分享的Win7系统下电脑USB供电不够的搞定方式,如果电脑的USB电压不够的情况导致USB设备无法正常运用,不妨通过以上的方式来搞定。
引用 静候缘来 2018-3-13 12:37
重点是你的外部设备电量要求高
引用 花开的那一瞬间 2018-3-13 12:36
请教个问题,打印机用3米的线,过一会儿就不认打印机了,然后又认,总是这样重复,是供电不够还是线的问题。用原装的数据线没问题
引用 讯城科技 2018-3-13 12:36
关个鸟毛,电源功率不够,再怎么设置都是浮云,直接换个电源才是王道
引用 讯城科技 2018-3-13 12:35
2.0的接口是500mA
