今日凌晨,苹果发布了iOS 11.3的第五个测试版本,本以为今天可能会推出苹果iOS 11.3的正式版,没想到只是个测验版而已!但是这次从网友的反应来看,iOS 11.3 Beta 5测验版让人很惊喜! 苹果今天发布的苹果iOS 11.3第五个测验版,整体上来说还是以修复Bug为主,同时还要保持系统的稳定性,对于本次更新,符合条件的iPhone、iPad、iPod touch用户,可直接在设置中检查获取此次OTA更新,但不再兼容支持iPhone 5、iPhone 5c、iPad 4设备。 有开发者表示,这个iOS 11.3 Beta 5测验版之后,苹果iOS 11.3的正式版就要最终发布的(估计会在月底放出正式版)。苹果iOS 11.3正式版之所以如此吸引用户,还是它的功能吸引人,苹果之前已经承诺,那些iPhone降频的用户,可以在升级苹果iOS 11.3正式版后,手动关闭解除,当然你还能在电池选项中产看设备电池的健康情况,如果特别差的,系统直接建议你更换电池。 所以从提升性能的角度来看,iPhone 6、6S、7、SE机型都必须要去升级(已经降频的)。 值得一提的是,苹果iOS 11.3还会带来一些新功能,比如将所有iMessage和短信上传至云端、商务交流等等。 苹果发布iOS 11.3 Beta 5测验版 图3 由于iOS 11.3 Beta 5测验版系统并不稳定,因此建议用户尽量选择不要在主力设备上安装,如果你也想尝鲜,可以加入免费的“Apple Beta软件测试计划”。 |
