ThinkPad 笔记本对于商务人士来说有着不可替代的地位,其中的T系列产品更是为了高端的商务精英而打造。虽然产品的定位不低,但是硬件的更新速度并不算快,直到今年才更新英特尔八代酷睿处理器的产品,我们拿到了其中的一款ThinkPad T480,下面就一起来看看它有哪些提升。
具体配置
外观展示
ThinkPad T480的机身A面依旧是类肤质的材质,手感细腻,在外观上我们已经非常熟悉了,斜置的“ThinkPad”标志和凹刻的“Lenovo”标识,简洁不失大气。
笔记本背面的进风孔数量很多,由于采用了双芯电池,外置的大容量电池会有凸起一部分,对美观和便携性方面会有一定影响。
打开笔记本屏幕后内部规划并没有太大变化,屏幕的边框宽度与T470相同,唯一变化的一点是在摄像头位置,采用了可隐藏式的规划,新增的 ThinkShutter 可以在不运用摄像头时将其遮盖住,保护隐私。 屏幕素质依旧一般
ThinkPad T480采用了一块14英寸的IPS屏幕,辨别率为 1920 x 1080,IPS 屏幕对于现在的笔记本来说基本已经是标配,它能够带来更宽阔的可视角度,颜色表现也更出色。此外还有 2K 辨别率的版本可选。
具体的色域方面,我们运用红蜘蛛5代较色仪进行测验,结果显示这块屏幕能够覆盖62%的 sRGB 色域和44%的 NTSC 色域,属于较为普通的 IPS 屏幕,对于针对高端商务领域的T480来说,并不能算是非常优秀的成绩。对于屏幕有着更高需要的用户可以选择2K辨别率的版本。 最强的笔记本键盘体验
ThinkPad T480 的键盘手感仍有着非常优秀的体验,回弹反馈十分显著,拥有1.8mm的键程,触发力度非常舒适,长时间打字有着不错的运用感受。
ThinkPad T480的键盘拥有两级可调亮度的白色背光,能够在黑暗中运用更加自如。
在笔记本右侧保留了指纹识别技术装置,支持指纹解锁,安全便捷。 扩展接口丰富
ThinkPad T480 在接口方面比较丰富,在机身右侧分别有耳机麦克风插口、2个 USB 3.0接口、HDMI 接口、网络接口和一个SD卡插槽。
在机身左侧,上方的 Type-C 接口用于充电,下方是全新的扩展坞接口,其中的 Type-C 接口支持 Thunderbolt 3(雷电3)功能。最下方是笔记本的出风口。 便携性
在重量方面,相比T470几乎没有变化,裸机重量1.86kg,旅行重量2.18kg,对于经常需要携带外出的用户来说,便携性较为一般。 性能测验 ThinkPad T480 搭载了 Core i7-8550U 处理器,MX150显卡,16GB内存,512GB固态硬盘,下面我们对它进行具体的性能测验。 处理器性能
ThinkPad T480 搭载的 Core i7-8550U,采用四核八线程规划,主频1.8GHz,睿频4.0GHz,热规划功耗15W,我们运用 CineBench R15 对处理器进行性能测验,最终多核成绩为639cb,单核成绩为135cb,成绩非常不错。 显卡性能
ThinkPad T480 运用了一块MX150独立显卡,我们运用 3DMark 的 Cloud Gate 模式进行性能测验,最终图形分数为21029分,表现不错,在入门级显卡中处于顶级水平。 硬盘性能
ThinkPad T480 采用的固态硬盘可以用“良心”来形容,型号是三星的PM981。我们运用 AS SSD 对它进行测验,连续读取速度为1461.56MB/s,连续写入速度为1346MB/s,这个速度并没有达到PM981应有的水平,但是对于日常运用来说已经足够强大了。 散热性能
我们运用 AIDA 64 和 FurMark 对笔记本进行烤机,满载运行30分钟后,我们运用热成像仪记录笔记本表面温度,在笔记本的正面键盘位置,有大面积的热量堆积,不过最高温度为44.9度,日常运用可以接受,腕托部分有些许热感。在笔记本背面同样是中央位置温度较高,不过放在腿上运用问题不大。
在硬件方面,烤机30分钟后,处理器功耗稳定在9W左右,不过在短时间内处理器可以运行在较高频率(在烤机的前5分钟内,处理器功耗保持在18W左右,这也是 CineBench R15 分数较高的原因)。处理器的温度最后稳定在68度,表现不错,ThinkPad T480 的温度墙应该在70度左右,因此为了更好的温度表现,对处理器的性能进行了一定限制。 ThinkPad T480 所搭载的显卡则一直保持在1.6GHz左右的高频率运行,而且温度控制也不错,稳定在64度,因此它在商务办公的需要之外,完全能够支持游戏体验。 电池续航时间测验
由于采用了两块电池,ThinkPad T480 的电池续航时间自然非常强大,我们固定亮度50%,音量20%,关闭所有后台软件,连续播放一小时1080P视频,总电量共掉7%,以此推算,正常情况下可以运用14小时左右。 升级扩展
ThinkPad T480 的拆解比较容易,需要注意笔记本后盖的螺丝不能取下。T480采用的模具与上一代依然相同。用户可自行升级的部件有无线网卡,内存以及M.2硬盘(一个2242规格和一个2280规格)或2.5英寸硬盘。
由于没有更换模具,ThinkPad T480 的固态硬盘依然采用转接卡进行转接,因此对硬盘的性能有一定限制,对硬盘速度有要求的用户需要注意。 测评总结
总体来看,ThinkPad T480 相比上一代并没有太多的变化,基本上是就是一次硬件方面的常规升级,但是在更新了八代酷睿处理器后,在性能方面有着显著的提升,而且新增加的MX150显卡能够满足一部分游戏需要,再加上超大容量的双芯电池,对于经常需要外出运用,对性能有所要求的商务人士来说非常合适。
