uefi改成legacy启动失败了?不知道这个别说你会装系统!
ddhan 2018-3-13 09:43
  怎么将uefi改成legacy启动?市场上大部分新电脑都是采用uefi gpt启动模式,配备预装win8/win10系统,而部分小伙伴打算安装win7系统,而安装此系统一般都是采用legacy启动模式,所以必须将uefi改成legacy启动,而此操作则涉及到多个知识点,今天小编为大家详细介绍一二,想要学习的小伙伴来看看吧。
将uefi改成legacy启动时的问题分析:
  1、预装win8/win8.1/win10大多采用新型的主板,新型主板采用UEFI BIOS启动模式,EFI启动意味着硬盘的分区表格式为GPT,UEFI只能跟GPT配对,否则无法正常启动。
  2、win7系统及以前的版本均采用传统的Legacy BIOS,硬盘分区表格式为MBR,同样的Legacy必须跟MBR对应,否则系统无法安装。
  怎么将uefi改成legacy启动?我们一起往下看吧。
一、BIOS设置legacy启动模式
  其实,BIOS设置有uefi和legacy启动模式之分,所以我们需要进入电脑的bios设置将legacy启动模式的常见选项做个修改,但由于笔记本bios设置有不一样之说,以下大家有看到的选项就修改,没有看到的选项则略过。
  1、Secure Boot这个选项需要改成Disabled,意思就是禁用安全启动。而有些机型需设置BIOS密码才可以修改Secure Boot,找到Set Supervisor Password设置密码即可。
  2、CSM改成Enable或Yes或ALWAYS,此选择表示兼容模式,大家一定要注意。
  3、OS Mode Selection设置为CSM OS。
  4、Boot mode或UEFI mode或Boot List Option改成Legacy,表示传统启动方式。
  5、OS Optimized Defaults改成Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置。
  6、Advanced选项下Fast BIOS Mode设置为Disabled。
二、硬盘分区表转换
  对系统进行重装时,经常会遇到无法安装在GPT或MBR硬盘中的问题,这是需要对硬盘的分区表进行转换。硬盘分区表有两种分区表,一是gpt分区,支持的是uefi启动模式下,二是mbr分区,支持的是Legacy启动模式下,大家想要将uefi改成legacy启动,则需要将原有的分区表做转换处理。不过大家需要注意的是我们需修改了bios设置之后再转换分区表,最后才能重装系统。
  注:uefi对应gpt(guid),legacy对应mbr,分区表转换是针对整块硬盘,一块硬盘包含C、D、E盘等若干分区,GPT与MBR之间的转换会清空硬盘所有数据,需转移硬盘数据。
接下来以常见的华硕和联想笔记本为例说明:
  (一)华硕笔记本BIOS设置legacy步骤
  1、我们直接打开华硕笔记本,在电脑启动的时候就需要直接按F2进入BIOS,转到“Security”,选择Secure Boot Control回车,改成Disabled。
  2、接着切换到“Boot”,选择Launch CSM回车,改成Enabled,按F10保存重新启动。
  3、插入U盘PE启动盘,重新启动按ESC选择不带UEFI的U盘启动项回车。
  4、制作个快启动u盘启动盘,接着就能直接进入快启动pe系统桌面上,然后打开更多工具,双击打开DiskGenius分区工具,把硬盘转换成MBR格式,再执行快速分区。
(二)联想笔记本修改BIOS步骤
  1、将联想笔记本打开,启动电脑时不停按F1或F2(有些机型需同时按住Fn),进入到BIOS界面。
  2、在Exit下,选择OS Optimized Defaults回车,改成Disabled或Others。
  3、然后再选择Load Optimal Defaults回车,加载设置。
  4、转到Startup或Boot,CSM改成Enabled,Boot Mode改成Legacy,最后按F10保存修改。
  5、插入启动U盘,重新启动按F12或Fn+F12打开启动菜单,选择U盘启动,进入快启动pe系统桌面上,在打开更多工具,双击打开DiskGenius分区工具,把硬盘转换成MBR格式。
  总之,电脑进入BIOS设置legacy引导模式的方式就是如此简单,大家只需跟着以上操作进行后再重装系统即可。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 冠盟科技通讯 2018-3-13 09:52
转发了
引用 大笑维修 2018-3-13 09:52
转发了
引用 维殇轻谈 2018-3-13 09:51
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-3-13 09:51
别乱写,win7同样是支持UEFI启动的,我怕是你只会用GHOST装系统?
引用 静候缘来 2018-3-13 09:50
老哥,为什么华擎的主板进BIOS就死机了。
引用 讯城科技 2018-3-13 09:49
z1976点lofter点com,里面有自制Ghost系统。
引用 冠盟科技通讯 2018-3-13 09:48
我的WIN7全是UEFI 启动!
引用 花开的那一瞬间 2018-3-13 09:47
谢谢,学习了………
引用 天籁维修 2018-3-13 09:47
这个很好!我喜欢!讲的都是干货
引用 冠盟科技通讯 2018-3-13 09:47
Media Creation Tool用这个制作U盘安装比较好
引用 静候缘来 2018-3-13 09:47
win7也支持uefi的,只不过激活可能稍麻烦
引用 花开的那一瞬间 2018-3-13 09:46
糊涂了,我硬盘是win7+gpt格式能启动,是什么模式?
谁说的7不支持新型的!!我的就是用uefi+gpt装的7
引用 静候缘来 2018-3-13 09:45
用傲梅转换GPT和MBR不用转移数据。
引用 灵魂禁锢 2018-3-13 09:44
谁说win7不支持 UEFI+TGP 站出来
引用 大笑维修 2018-3-13 09:44
不懂装懂,不要误导!
引用 维修江湖第一 2018-3-13 09:43
不知道为什么还在纠结win10和win7,从win10测验版就在用,刚开始运用不太习惯,后面习惯了就不在用win7了
