内存疯涨之后,原本已然悄无声息的AMD专用内存再次成为不少电脑爱好者关心的焦点。AMD专用内存最大的卖点在于便宜,相比普通内存便宜一半多,甚至价格只有普通内存的三分之一,因此不少DIYer玩家也纷纷入手这种廉价专用内存避坑。那么,AMD专用内存为为那么便宜、是否值得买呢?今天小编就来通过AMD专用内存知识扫盲,一文带大家全面了解下。 AMD专用内存知识扫盲 AMD专用内存和普通内存有什么分别?懂点电脑内存知识的人都知道,普通内存用的是8bit颗粒,一面8个内存颗粒,合计64bit,称为1rank;双面的128bit,称为2rank。而AMD专用内存采用的是4bit颗粒而,单面只有32bit,双面只有64bit,比正常的内存位宽少一半。 内存对比 外观对比 在实际使用中,AMD专用内存启动运行一切正常,不过无论读、写、复制、压缩解压、游戏等日常使用,但由于位宽减半,其性能与市面普通内存还是存在一定的差距。 AMD专用内存为为什么那么便宜?现在某宝上的大多数8GB DDR3专用内存售价不到200元,而4GB DDR3专用内存才不到100元。而现在普通的8GB DDR3内存在350元以上,8GB DDR4内存价格更是在530元以上。为什么AMD专用内存这么便宜呢?除了性能差距外,其实还有一些几个原因。 AMD专用内存价格便宜 市面上销售的AMD专用内存大多为冒充一线大品牌,可定义为假货。另有少部分的AMD专用内存条高仿品牌内存,拥有自主品牌,但属于山寨内存,由于这些山寨内存的知名度低,买者寥寥,最后大多走回假内存的路线。另外,部分AMD专用条由小作坊从淘汰的服务器内存将芯片拆下来,重新焊在内存PCB板,由于成本低,价格自然可以做到很便宜。 普通8GB DDR4内存价格涨疯了 无论是冒充一线大品牌,还是山寨的AMD专用内存条,它们仅仅只有内存芯片是正品。由于性能、稳定性相比普通内存有一定的差距,加之品牌多为高仿/山寨、另外现在AMD专用内存均为DDR3,频率也不高,内存价格自然很便宜,尤其是相比时下流行的DDR4内存,价格便宜很多。 AMD专用内存Intel平台能用吗?AMD专用内存采用的服务器内存条颗粒是4bit标准,而4bit标准的内存颗粒在国际标准规范中所定义的运用范围是服务器PC,Intel产品是依照国际标准的规范去规划,所以Intel的电脑内存只能辨认8bit*1bank、8bit*2bank、16bit*1bank;如果插上的是以4bit颗粒规格所制作的AMD专用内存条,一般是不识别的,或者只能识别一半容量。 理论上来说,AMD专用内存在英特尔的内存规范中不认可,因此多为表现出无法识别,或者只能识别到一半容量。不过,但经过造假者在内存EP-ROM(相当于主板的BIOS)里进行伪造和仿冒,能欺骗过AMD的内存控制器,是AMD误以为是正常128bit内存,能识别容量,貌似也能正常工作,但容易出现内存位址溢出,造成死机蓝屏现象。 H110主板不仅pojie兼容Intel八代i3 8100,还兼容AMD专用内存 现在,网上也有一些Intel平台,通过pojie主板Bios,可以识别运用AMD专用内存。如,H110主板通过刷Biospojie不仅兼容Intel八代i3 8100处理器,还兼容了AMD专用DDR3内存。 因此,以往大家认为的AMD专用内存不兼容Intel平台,如今悄然也有了改变,通过主板pojie也是可以兼容的,从网上的一些电脑大牛测验来看,并没有出现显著问题。当然,这种pojie兼容支持的Intel 处理器也很少,也无法保证100%稳定,加之AMD专用内存质量良莠不齐,也存在翻车的可能。 AMD专用内存是不是所有的AMD主板都可以用?首先,现在便宜的AMD专用内存均为DDR3上一代内存范畴,而AMD新锐龙平台已经是全面支持DDR4内存的,而DDR3和DDR4内存插槽不一样,因此AMD新锐龙平台主板就所有都不兼容这种专用内存了。 AMD锐龙新平台不兼容低价AMD专用内存 另外值得一提的是,近日也有厂商推出了AM4专用内存,不过这种内存也是DDR4内存,只不过价格和普通内存差不,并不便宜,显得很没有必要,还不如买普通内存,这里就不详细介绍了。 那为什么以前老的AMD主板可以兼容AMD专用内存的呢?那是因为AMD把服务器的技术下放到PC端,故AMD主板对内存接受的范围较广,4bit * ( 1bank &2bank )、8bit * ( 1bank & 2bank )、16bit * ( 1bank & 2bank )都没问题。 值得一提的是,不少AMD专用内存购买页面都会明确标注:内存只能支持AMD平台,如 AM3 AM3+ FM1 FM2架构主板。不不支持英特芯片组主板。总的来说,并不是所有的AMD主板都可以兼容专用内存。不过,对于AMD老平台,也就是主板规划的是DDR3内存插槽,则基本支持。 AMD专用内存值得买吗?在以前普通内存白菜价的时候,大家基本很少关心AMD专用内存,而随着近年来普通内存价格疯涨,不少DIYer玩家开始对这种廉价的AMD专用内存关心起来,不少商家也纷纷对主板进行pojie兼容支持。 图为网售某品牌AMD专用内存参数 存在即合理,AMD专用内存最大的亮点在于便宜,对于追求低价内存避坑,对电脑稳定性、性能没有太高的要求,并喜欢折腾的用户来说,可以试试。而对于大多数用户来说,这种专用内存性能不强,并且以后运用或是升级都可能出现各种问题,加之稳定性存在一些不确定原因,普通用户建议大家还是买靠谱普通内存吧,用的放心! |
