显卡参数该怎么看?贵的肯定好?
zjmanager 2018-3-9 08:57
  现在正值新学期开学季,不少同学过年时拿了不少的压岁钱,所以打算在新一学期来临之时,为自己选择一台全新的主机。为此,我们针对学生党用户群体中众多的硬件选择问题特别推出了《开学购机宝典》栏目,将会分期为大家介绍主板、显卡、键鼠、储存、处理器、机箱电源、散热器以及显示器的相关知识。本期我们的主题是主机中最基础的硬件之一——显卡及其相关的显卡参数。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
  很多玩家在选择显卡的时候都是抱着一种“贵的显卡肯定好”的态度,虽然道理没错,但是很多时候都会变成,花了很多钱,但是自己实际运用时根本用不了这么多性能。而且往往学生党们对于显卡的理解还停留在显存和频率这两个点上,真要让他对比一下Nvidia GTX 1070和GTX 1060 3G的分别时,却说不出个所以然来。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
TITAN Xp星球大战典藏版(图片来源于网络)
  所以本次笔者为那些想要在开学之际更换显卡,但是又不太了解显卡的学生玩家们进行一个详细的科普,让你们详细的去了解一下显卡参数究竟是起什么作用的,在今后选择显卡的时候,能有更多的帮助。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
显卡核心
  既然要给大家科普一下显卡的各种参数,首先先推荐给大家一款非常好用的软件,GPU-Z是TechpowerUP推出的软件之一,一些熟悉DIY的玩家对它肯定不会陌生,这款软件也是大多数显卡爱好者和游戏玩家都配备的,所以就以GPU-Z来为大家进行详细的解析。
GPU-Z究竟怎么看?
  GPU-Z绝对显卡爱好者必备工具,它可以轻松帮助你看到一切显卡参数,甚至可以帮你看到一些电压和显卡温度能监测数据。接下来就让我们看看,在GPU-Z上显示的这些参数究竟是干什么用的,首先来看一下整体的显示界面。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GPU-Z整体截图
  这个我们要分为上下两个部分来看,第一部分主要包括芯片的生产信息,其中包括:GPU型号、显卡完整名称、修订版本号、晶体管数量、芯片尺寸、以及采用的纳米级工艺等。
  也包括一些BIOS版本和生产设备ID和制造商子厂商等信息。这些游戏基本上对于GPU有兴趣的专业人士可以多关心一下,对于普通游戏玩家来说,只要认出芯片型号和制造工艺就可以了。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
上半部分参数
  GPU-Z的后半部分的信息才是最为重要的,其中大部分是关于该显卡主要指标,其中包括:流处理器数量、纹理单元、光栅单元、显存容量、以及显存类型、显存带宽等,其中也记录了显卡核心频率和显存频率。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
下半部分参数
  这个时候很多就该开始抱怨了,这都什么跟什么啊?这么多参数而且还这么乱,小白表示完全看不懂,所以所以接下来笔者就带领读者们详细分析一下这些主要参数分别都起到什么作用。
2两个影响显卡性能的“核心”
  对于玩家来说,买显卡就是为了性能,所以性能的高低直接影响着玩家的体验效果,不过大多数玩家在挑选显卡时都是靠显存来辨别的,这种方式虽然不能说是错误的,但是容易误导玩家,例如架构和频率等发生变化的话,那么如果单从显存来判断的话,很容易出现误差。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GP104架构图
  而真正对于显卡性能起到很关键作用的,则是流处理器数量和核心频率,不过这两点往往被玩家们忽视或者说不明所以。流处理器的数量在同等级的架构中可以说直接影响性能。因为越多的流处理器就意味着越高的处理能力,所以流处理器的收益也是每一分都有提升的。这一点非常容易被大部分人忽视掉。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
TITAN X
  还有一点需要大家注意一下,流处理器数量只能用于判断同一个GPU架构内的性能,对于不一样的架构不能直接通过流处理器数量判断性能,所以这也就是为什么不建议拿N卡和A卡直接比较流处理器数量判断性能的原因。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
  而另一个对显卡性能起到关键作用的就是——核心频率。它可以代表显卡的工作频率,通常可以理解为频率越高得到的性能也就越多。所以玩家们往往选择超频提升性能,也是玩家为数不多可以通过自己的手段拉高性能的方式之一,毕竟频率是“活”的,但显卡规格是“死”的。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
VEGA
  如果说了这么多还不是很明白的话,那么可以总结成一句话:在架构和流处理器相同的情况下,核心频率越高,显卡的性能就越强。而流处理器数量对核心显卡频率也存在着一定的影响,例如:流处理器数量越多的显卡,可超频的提升空间越大,而流处理器越少,核心频率低的显卡,性能也就低并且功耗也会降低。
3显存类型也能影响性能?
  前面提到了很多小白玩家在选择显卡的时候,最注重的就是显存,当然这也跟商家在宣传时,着重宣传这部分所导致,这里并不是说显存不重要,相反,显存对于显卡的性能影响来说非常重要,但显存也有着许多的指标,例如:类型、容量、带宽、位宽、速率等。这些指标都有着或多或少的关系。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GTX 1080上运用的GDDR5X显存
  在这里大家要明确一点:显存是为显卡服务的,它的作用是将GPU核心运算出的数据进行短暂的储存,也就是说显存和GPU之间需要频繁地交换数据,所以显存对显卡性能有着至关重要的作用。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GDDR5X显存颗粒
  那么笔者就来说说决定显存性能的首要原因,那就是显存类型。现在最主流的显存类型为GDDR5,还有就是在GTX 1080发布后,NVIDIA所运用的GDDR5X显存,以及更高级一些的R9 Fury X上的HBM显存和Vega及Volta上运用的HBM2显存。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GDDR5X显存特点
  GDDR5显存的极限速率为9Gbps,单颗容量最高可达2GB;GDDR5X现在可以达到11Gbps,但理论极限可以达到16Gbps,根据协议单颗最高容量同样为2GB。HBM显存的极限速率为1Gbps,单颗容量为1GB,而2代HBM则可以达到2Gbps的速率,容量最高可达单颗8GB。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
GDDR5显存将成为GPU性能提升的阻碍
  最后跟前面一样,一句话总结:显存确实对于显卡性能有影响,但是也要具体去看显存的类型以及其他方面,如果小白玩家对于前面的长篇大论还是理解不清的话,那么记住这句话就完全足够用了。如果你对此想更深一步了解,那么请记住显存类型决定了显存的位宽,而显存带宽则直接由显存位宽和显存速率所决定。
贵的肯定好?显卡参数该怎么看
图片来源于网络
  在了解到以上信息之后,相信您已经对显卡有了更多更详细的认识。后续我们会针对不一样的购买需要,通过实例来为大家介绍如何在装机时购买到一款适合自己的显卡产品。
引用 讯城科技 2018-3-9 08:57
啥玩意你就告诉我哪个数值越大越好,哪个数值越小越好就行
