影级iNSIS最近动作频繁,近日外设天下为大家介绍了不少他家的产品。本篇文章要介绍一款定位更高端的游戏鼠标iNSIST DM9000,它搭载了原相PMW3360引擎、欧姆龙20M白点微动和可调节RGB背光,接下来就让笔者为大家带来iNSIST DM9000游戏鼠标测评文章吧。
iNSIST DM9000游戏鼠标的外包装盒采用了抽拉式规划,金属灰的底色规划让这只包装盒显得更有质感。包装盒正面印有鼠标的正面展示图、型号和产品LOGO,这款鼠标支持多种类型的游戏,可以适应主流的游戏场景
鼠标的内包装盒采用了一个开放式的黑色瓦楞纸盒+塑料盒的组合,盒内装有iNSIST DM9000游戏鼠标本体和一副可更换的鼠标侧裙,而底层则可以找到一本快速上手指南。
iNSIST DM9000游戏鼠标采用了右手型人体工学规划,7键位规划,尺寸约为:127mmx69.8mmx41.7mm,不带线净重约为120g,属于中手型鼠标。鼠标的整体造型圆润,右手工学规划,整体握持感舒适,手感饱满。但是120g的重量还是有些沉了,且重心靠前,鼠标抬起时会出现轻微的前倾现象,还是需要适应的。
这只鼠标的背拱比较高,在趴握的姿势下与手掌的贴合度较高。
iNSIST DM9000游戏鼠标采用了一块ABS材质的底盖,并在前后两端粘贴了3块特氟龙脚贴,可以增加鼠标的通过性与顺滑度。
iNSIST DM9000游戏鼠标的两枚主键表面采用了拥有类肤涂层的ABS材料,主键与手指接触的部分拥有轻微的凹陷规划,增大了手指与鼠标表面的摩擦力,防止我们在操作鼠标的过程中打滑。鼠标的主键微动采用了欧姆龙白点20M微动,拥有两千万次按键寿命。这两枚主键的手感一致性不错,但总体表现却比较松散绵软,回馈较慢,这个问题在笔者测评过的DM7800中也有所体现,由此推断这真的是模具结构和工艺精度控制还不够到位所体现的,有待提升。
鼠标背拱处还规划有一枚可透光LOGO,配合鼠标底盘边缘的RGB发光带,可以让鼠标的背光为其增添更多的视觉元素。
鼠标滚轮与手指接触的部分采用了橡胶材质,并在表面做了条状防滑带,可以提供更大的摩擦力。此外,滚轮两侧也是可以透光的。这颗滚轮的刻度感较低,但滚动时却比较平稳,没有什么晃动感,然而过大的压力克数和不够足的刻度感让它的手感表现舒适度几乎没什么可提的优势,似乎有些诚意不够了。iNSIST DM9000游戏鼠标的DPI键采用了镜面塑料材质,表面光滑,声音清脆,回馈优秀,配合DPI键后方的四枚辨别率指示灯,我们则可以判别鼠标当前的DPI档位,比起其他鼠标需要通过灯光颜色、闪烁次数判别辨别率的方式,很显然还是这样的规划比较直观,要给个赞。
鼠标的侧键采用了磨砂材质,触感温和细腻,且摩擦系数较高,不宜在操作过程中产生手指滑动的问题。它们的默认功能是前进/后退,并可通过驱动进行编程。
iNSIST DM9000游戏鼠标为玩家提供了2副侧裙,它们的材质都是橡胶,并且做了防滑设置,不得不说要比大多数塑料侧裙的手感表现高不少,可以有效防止操作时因为手汗而出现握持不稳的现象。
线材方面,该鼠标配备了长度为180cm的编织线材,出线口做了防拉扯规划,并配备了外置防静电磁环,并且加入了镀金工艺的插头。线材的柔软度较差,在操作的时候会带来一定的阻碍感,但它的耐拉扯度不错,运用寿命还是可以保证的。 我们可以在iNSIST官网上下载到iNSIST DM9000游戏鼠标的驱动,并通过驱动对鼠标的按键和灯光进行自定义设置:
我们可以通过驱动对鼠标的DPI值进行自定义设置。
或对鼠标的灯光速度以及循环模式进行详细设置。
可以设置的还有鼠标7枚按键的功能,这只鼠标支持保存5组配置文件,方便我们根据不一样的运用场景进行切换设置。
这只鼠标还可以进行游戏操作宏录制,方便我们简化繁杂的游戏操作,提升游戏效率。 iNSIST DM9000游戏鼠标支持1670万色RGB幻彩背光,可通过前进键+滚轮中键调节多种灯光模式,或是通过驱动进行自定义设置。鼠标的灯光亮度适中,流畅度一般,可以为鼠标提升视觉观感。
iNSIST DM9000游戏鼠标搭载了原相PMW3360引擎,并通过插值的方式提供最高10000DPI的辨别率。鼠标默认4档可调DPI,预设值分别为1000/2000/4000/12000DPI,每档辨别率都有不一样颜色的灯光供玩家识别,鼠标的蚊香图表现如下:
鼠标在低辨别率档位下的性能表现稳定,但是到了高DPI环境下就出现了一些抖动。在测验过程中,这款鼠标没有出现丢帧现象,而到了12000DPI的高辨别率下,由于笔者的屏幕为1080P辨别率,光标的移动速度就太快了,所以出现了不自然的抖动现象。在蚊香图没有截出来的地方,笔者就进行了快速的自由滑动,这个时候鼠标还是在固定的、自左上向右下滑动的部分就出现了由鼠标自身调校原因而导致的抖动,还是需要进行更进一步地调校的。此外,主键略微绵软的问题到了这个环节也凸显了出来,并不够干脆的回馈性给体验带来了负面影响。不过流畅的灯光特效和丰富的按键编程功能、以及性能更强的原相PMW3360引擎都是对良好游戏体验的基本保证,至少从参数上来讲,这确实是一款性能更强、定位更高端的鼠标了。 iNSIST DM9000游戏鼠标PMW3360引擎+欧姆龙20M微动+RGB背光+可驱动编程的按键+可换侧裙,纸面配置看上去倒是中规中矩,没什么缺点,并且可以给予玩家所需要的附加功能,但前文也有所提到,这款鼠标的按键调校风格偏软,且滚轮的手感表现不能令人满意,不够到位的工艺是它的减分项,想要购买的用户也要多加权衡,对它感兴趣的玩家不妨关心一下。
