接入独显后显示器无信号怎样排除问题?
zxbai 2018-3-8 09:54
  主板所有硬件准备就绪之后,加入独立显卡,显示器显示无信号,但是处理器风扇正常运作,内存灯条也照常亮起。首先,让我们检查处理器供电线是否也已经连接。
【嘿极客给你装机加人品】接入独显,显示器无信号怎样排除问题?
  此时可以通过观察鼠标与键盘是否亮灯,尤其是键盘,如果NUM灯亮起并且可以开关的话,这说明机器已经通过了自检。那么,问题就很有可能是主板在VGA视频输出方面出现了问题。
  先将显卡拆除,并将显示器接入到主板自带视频输出接口,通过“最小系统法”来测验。“最小系统法”的意思是将所有相同功能硬件减少至最低,保证系统最基本功能的正常运作再做出项目排查。上述例子中,由于INTEL 处理器自带核心显卡,则可以先将独立显卡脱连,通过主板视频输出接口进行“最小系统法”。
  重新开机之后,BIOS通过自检,并且显示器有信号输入。这证明了“最小系统法”中各项功能运作正常。
  最后,在开机时,以磐正主板为例,按DEL进入BIOS设置界面(当然,每款品牌的主板进入BIOS的按键都可能不一样,请自行问度娘~),找到芯片组一栏的“System Agent”设置,在“内部图形”一栏的设置为“启用”,这意味着主板将直接通过处理器核心显卡输出视频信号。此时无论是否接入独立显卡都将运用核心显卡。将“启用”更改为“自动”,当接入独立显卡时主板将跳过核心显卡的自检。
  如果根据上述指引依然无法点亮显示器的话,请检查显卡的独立供电线是否已经接入,如果供电线已经接入也无法点亮的话,那么最恐怖的地方来了,你可能需要慎重的考虑一下,是否是因为显卡的问题导致显示器无法点亮了!
引用 蓝衬衫714 2018-3-8 20:03
看到楼主的7700K了
引用 讯城科技 2018-3-8 09:54
如果是集成显卡呢?该怎么判断
