虽然我们已耐用了许多年Win10,不过每次装完新系统,都觉得一些默认设置不太符合自己的习惯,比如把“此电脑”添加到任务栏“文件资源管理器”,导致每次打开后都得多按两下才能进入”此电脑“就很麻烦; 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 ▌如何设置“电脑“到桌面和任务栏? 首先,默认桌面可能是没有“此电脑”的,所以需要咱们手动添加一个到桌面上。那么如何添加呢?首先在桌面右键点开[个性化],在设置中的[主题]一栏的相关设置中点开[桌面图标设置],把“计算机”的勾打上,它就会出现在桌面啦~ 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 看着这密密麻麻的文件夹,我的手不由地颤抖了起来…… 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 ▌如何去掉“云文件夹“? Creative和OneDrive这两个云文件夹我个人不太用的到(虽然我知道他们的确很好),虽然不占地方吧,但是作为强迫症,还是打算删了他们,具体方式如下:依然是和上面一样打开注册表,依次打开[HKEY_USERS]-[S-1-5-21-3185218813-812416551-593507322-1001]-[SOFTWARE]-[Classes]-[CLSID]-{0E270DAA-1BE6-48F2-AC49-XXXXXXXXXXXX}并双击右侧的System.IsPinnedToNameSpaceTree,把[数值数据]改为“0”。 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 使系统更加简洁好用,试试这些方式 图 ▌如何让任务栏看起来干净? Win10系统默认会在任务栏开启[任务视图]按钮和[Cortana搜索]功能,但是这个东西很占地方,那么如何关掉他们呢?这个想必大家都知道,只要在任务栏上右键,把[显示“任务视图”按钮]的勾勾去掉就行啦。搜索栏同理,在右键菜单里的[Cortana]栏选择[隐藏]就可以啦~但是,还有但是, [Cortana搜索]功能只需要按Win键唤出菜单后,什么都不用点,直接打字就可以了!(Win键就是左下角Ctrl和Alt中间那个Win logo的) Win快捷键习惯了也会很方便,通过Win+数字键(字母区的),可以快速打开/唤出任务栏上对应的软件哦~ |
