R50E PCB短路维修
ptmanager 2010-7-26 17:38
  接到一台IBMR50E 待机电流为0 心想这种机器好修 一般就是保护隔离没过或者是M级的电压没有吧
  拆机测量 没有3。3v  5v 开关处也没有3.3v 看样子tb62501也没有正常工作 没有发出3.3v sw 展开图纸 测量u61的pin59 没有3.3v sw电压产生  测量tb的57pin 电压为0v 说明u61没有供电
  测量VREGIN16 也没有供电 按图索骏 查到f5损坏
  更换之后 插电 待机0.02 3.3M 5M已经正常 不过这个是二修机 不会这么简单吧  果然 不上电 测量开关处pwrsw电压3.3v已经正常 h8的20pin -PWRSW 开机键已经有跳变 而19pin -PWRSW_H8 按开机键没有反应 应该是h8的工作条件没有具备
  检查h8的供电 3M 5M 正常
测量h8的时钟y4 两端的波形 正常'
顺便测量一下 h8的18pin SUSCLK_32K 没有波形 这个波应该是南桥发出来的 看样子南桥没有正常工作 转过来检查南桥的工作条件
  由于供电3M 5M是正常的 vccrtc 3.3v  rtcrst也是3.3v VBIAS正常   南桥的32.768时钟波形正常
 查南桥的aa6 rsmrst为0.8v 不正常 这个信号是由tb62501产生的 MPWRG tb62501在检测到
VCC3M  VCC5M VDD15 3M-ON 5M-ON 在内部相与 才能正常发出mpwrg 检测这几个信号 都是正常的
TB的工作条件应该都具备了 而mpwrg在0.8v 是不正常的 查上拉电阻r589 是正常的 这个信号分别连接到 pmh4 18pin tb62501 51pin  d83 2pin南桥这四个元器件 分别断开了这几个元器件 保留了r859上拉电阻 电压上升到1.2v左右 由于上拉电阻正常 肯定是一个或者是一个以上的器件拉低了这个电压 分别断开pmh4 tb d83 乃至南桥 傻眼了  还是不正常 断电打r859 的1pin 还有阻值 看样子 pcb短路了
/ P( O0 t: j; U1 {* d  联系客户换板 客户不想修了 只好看看能不能修复 分别割断南桥
翘起pmh4的18pin
翘起tb62501的51pin 和r859
和d83的2pin
分别用飞线连接 tb的51pin pmh4的18pin d83的 2pin 电阻r859的非3.3v短 现在不接南桥 电压恢复成3.3v 短接开机键 电流从0.02上升到了0.05 看样子能上电 貌似成功了一半 下面开始处理南桥
这些工作都是由 笑什么笑大力协助的 在这里对他表示感谢
  最后于南桥连接起来
整个连接起来就是这个样子
插上电源 susclk的波形已经有了 mpwrg也是正常的
开上电到0.4a的时候掉电 晕死 看样子还有其他的问题 就要放弃了 想起了没有上cpu 这种机器是否没上cpu掉电呢 装上cpu 电流一直畅快的跑起来 亮机了
看样子 r50的机器 不上cpu会掉电 差点放弃了
cpu
原作者: 若山 来自: 中国主板维修基地
