手机整夜充电应该注意的3个细节
xinhua668 2018-3-8 08:45
  我们都知道,正规手机和充电器、充电线,即使手机整夜充电也不会有什么问题的。因为现在智能手机都有充电保护机制,当电池的电量充满之后,就会自动断开充电器与电池的连接。电池不再通过电流了,也就不再进行化学反应,对电池的寿命没有任何影响。
  也有部分网友觉得手机插着充电一晚上会很费电,所以一般都会关机充电。其实即使睡觉充电时开着手机,电池充满后手机就会自动切换到由充电器供电。由于待机时功耗是非常低的,通常只有0.5瓦左右。这么微弱的功率即使插着一晚上充电,也不会浪费多少电。但如果经常手机整夜充电的话,应该注意以下几点:
1、运用原装充电器/线,或者有3C认证的正品第三方充电器/线
  原装充电器自然不必多说,在手机出厂的时候都经过严格的质量检验,通常不会出现问题。但一些网友的原装充电器坏掉了,又贪便宜网上买来很廉价的第三方充电器或者数据线,这个时候就要注意了。如果是山寨的劣质充电器,很有可能运用了不合规的元器件,长时间运用的话安全难以保证。如果充电过程中出现过热、短路等情况,很容易导致发生火灾。
经常彻夜充电应该注意的3个细节,为了你的家人看看吧
手机整夜充电应该注意的3个细节 图
  所以大家在选择充电器、数据线的时候,一定要选择品牌厂商的正规产品。一般来说,产品上或者包装上有“3C”强制认证标识的充电器、数据线,都是可以信赖的。
2、避免在狭小的空间以及床上充电
  很多网友都有睡前玩手机的习惯,充电的时候就随手将手机扔在床上。而床垫、杯子等床上用品基本上都是易燃物,而且不易于散热。如果手机在充电过程中积蓄的热量无法及时散去,有可能造成机身内的元器件出现虚焊甚至短路,很容易导致火灾事故,甚至威胁用户的人身安全。
手机整夜充电应该注意的3个细节 图
  所以充电时应该尽量保证手机和充电器放置在开放、通风的环境下,保证手机和充电器在充电过程中产生的热量能够即使散发,即使出现短路等问题也不会造成太大的危害。
3、尽量定期更换充电器/数据线
  电子产品都有一定的运用周期,虽然保护得当的充电器可能5、6年都不会坏,但如果每天都彻夜充电的话,更会加速充电器/数据线的老化。当充电器内部的铜线出现老化之后,内部电阻就会增大,不仅会降低充电速度,也会导致电量的浪费。
手机整夜充电应该注意的3个细节 图
  因此通常情况下,手机充电器在运用一年半到两年之后就需要进行及时的更换,数据线可能不到一年就会出现破损需要更换。如果能够买到原装充电器自然最好,买不到原装的选择正规第三方的产品也可以。切忌不要运用已经出现问题的充电器和外皮破损的数据线。
相关阅读
引用 wei228414 2018-3-8 18:34
电池不值钱,想怎么用怎么用.
