三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机,三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。三层交换机是怎样工作的?下面小编给大家详细讲解一下三层交换机工作方式。 在三层环境中 A---C之间通信,A发送一个数据包,目的MAC地址应该是网关MAC地址,也即是交换机的MAC地址SMAC好在这里插一个小插曲,之前有人问过我说一个交换机要不要三层转发是怎么判断的,我当时的回答是看这个数据包的mac地址是不是自己,如果是就执行三层转发,别人说回答是正确的;但是当我回来研究这个问题的时候,我发现当时我的回答是不严谨的,为什么 ?当一个交换机收到一个数据包的二层目的mac地址是自己,此时它要做什么? 当时那个男生很高兴的拿着那个纸条,然后打开了,上面写着“请将纸条递给下一个人”,哈哈,,,三层交换机也是这样一看原来目的IP地址不是自己,这才执行路由层面的转发;所以说交换机在执行要不要三层转发,是在目的mac是自己的同时,IP地址是不是自己,如果是自己那还转发个啥来,就不用转发了。 交换机此时会查看自己集成在ASIC硬件转发卡中的硬件转发表,那这个硬件转发表都包含了什么内容呢? 在决定转发出去过程中,交换机至少会做三件事情,一,修改IP包头的ttl值;二,修改原mac地址,改成自己出接口mac地址;三,建立交换机硬件转发表,包括目的IP地址,目的IP地址(下一跳)对应的mac地址,mac地址对应的vlan,以及对应的端口(这个每个厂家有自己的理解) 这样当一下包过来的时候,交换机就会查看硬件转发表直接转发而不会在经过路由表的查询了,也即是交换机的一次路由,多次交换机原理。 |
