世界上最伤心的事不仅仅是 手机屏幕破碎 ,还有 手机进水!
手机进水,千万不要用电吹风吹!后果不堪设想! 图
据调查, 手机进水和手机爆屏是用户最常见的两大手机事故,而这两大事故都往往在不经意间发生,此前,我们谈过手机爆屏以及其维修费用,今天我们来说一下手机进水的那些事,顺便 辟谣那些所谓的民间方式。 不知道亲们对于手机进水后的处方式是怎样的呢? 相信用得 最多的方式就是——用电吹风吹干,其实,电吹风对于手机进水真的有用吗? 挽救方式 第一步:手机关机,擦干表面的水
立刻打捞起手机,不管手机是否自动黑屏,都必须快速长按电源键关机。若继续通电运用,会使内部元件短路导致电池爆炸。
第二步:先把手机里的水甩出来
首先,从手机进水的方向甩,再从反方向甩,当然,也不排除会把水甩进手机内部更深的地方,为了防止水再进一步的渗入,可以来回方向甩,先从进水方向甩两下,再从反方向甩两下,重复几次,这样手机内部的积水就只进不出了。如果不确定入水方向,可以朝有大插口那端甩一甩,然后再甩到另外一端。
第三步:电饭煲保温法
此前我一直是不认同这种方式的,因为担心把整个手机放进电饭煲里而会引起爆炸,但看完实验后,原来小编所担心的都迎刃而解了。
要想安全地弄干手机,首选方式是在真空、低温环境下让手机内的水沸腾蒸发。
而电饭煲就像是模拟的一个真空、低温环境,手机进水后,先把大部分的水先甩出来,然后放在电饭煲开启保温模式,用保温模式烘烤手机,因为电饭煲的保温模式在70°左右,放置一段时间,就能使得手机内的水分蒸发。
不过大家切记,千万不要在电饭煲加热模式下把手机放进去哦,不然真的会炸!!!
当然啦,其实最好就是再放置一段时间去风干会更好,为了避免不必要的问题出现。
辟谣:不要用电吹风吹! 不少的手机用户,对于手机进水后的第一处理反应就是——用电吹风吹干。其实,严格来说,当手机进水后, 用电吹风吹手机反而会导致手机进一步破坏,所以手机进水后,不应该运用电吹风使其干燥。
大家运用电吹风去水, 会破坏手机表面,也可能吹不干手机内部水份,因为电吹风吹出来的热风,往往只能加热手机的表面,很难吹干手机里面的零件,所以用电吹风吹干湿了的手机的做法并不可取。还有一点就是, 用电吹风吹手机,温暖难以控制,所以很有可能手机的一些零件也会因过热而破坏。 辟谣:大米吸水法 除了电吹风吹干手机的做法外,还有一种民间方式相信不少朋友也听过,甚至也尝试过,那就是运用大米去使手机干燥,吸走手机里面的水份,但小编咨询过专业人士,其实 大米吸水法是有缺陷的,会容易导致手机内部发霉。
小编看到很多网站都建议把掉进水里的手机塞进大米,把手机内的水分吸干。但其实,这样做不仅不能很好地吸走水分,手机反而还会进灰尘和淀粉,从而导致手机内部发霉。 如果家里湿度比较大,而大米又比较干燥的话,大米确实能够吸收掉部分空气中的水分,但是大米的吸水性是比较有限的,根本就无法将手机里的水分所有吸掉。 从某种程度上说,运用干燥剂的效果远比用大米要强得多。 最后说一句,自己搞定不了的手机进水问题,请求助手机售后,不要强行自己动手哈。
