航嘉GX600P中塔机箱评测:双钢化玻璃酷炫透光
zhoufude 2018-3-7 09:32
  提起航嘉相比各位DIYer都不会陌生,作为国内电源生产商中的佼佼者,其可靠的质量和超强的静音,赢得了众多装机者的青睐。正所谓“机电不分家”,在电源上作为国产龙头的航嘉,机箱自然也不能落下。近年来凭借着帅气的外观以及扎实的用料,航嘉取得了不俗的市场份额和关心度。航嘉最近推出了一款双钢化玻璃面板的中塔机箱GX600P,现在笔者已经拿到手了,让我们来看看航嘉GX600P中塔机箱评测文章吧。
外观:双面钢化玻璃,美好尽收眼底
  对于喜欢玩RGB灯效的电脑玩家来说,全侧透机箱是展示“光污染”必不可少的,而钢化玻璃面板规划的侧透机箱效果更佳,它能提供优秀的透光、导光效果,同时抗划伤的能力也很强。航嘉GX600P采用了双面钢化玻璃规划,它正面和左侧都覆盖一块4mm的钢化玻璃(均是四枚螺丝锁在机箱上),全面酷炫透光,让幻妙的RGB灯光尽收眼底。
  在正面的玻璃面板下方中央,印有航嘉的英文名“HuntKey”logo,低调而不失优雅。透过可拆卸的正面玻璃面板我们可以看到六菱形蜂巢板,让我想起了游戏悍将X的次元壁,看起来十分酷炫。
  在前面板左右两侧均设有非常精致的吸风孔,以保障机箱前面板有足够的空间吸收箱体外空气,从而形成风道以助机箱内热空气与外界空气进行交换。而在吸风孔顶端和前玻璃面板的连接处,则是采用了弧形过度,为整个硬朗的机箱带来一丝温润。
双钢化玻璃酷炫透光 航嘉GX600P中塔机箱体验
  GX600P的I/O设置在顶部,除了固定的耳麦插孔和开机、复位键外,还有2个USB2.0和1个USB3.0接口,另外还有一个RGB控制按钮,接口还是很丰富的,为用户运用提供了方便性。
  机箱顶部则是规划了240mm风扇口,并配有磁吸防尘网,这个规划还是很方便消费者运用的,除尘时只需要揭开防尘网清洗即可。至于机箱的右侧面,则是一块黑化的金属板,摸起来手感不错。总体来看,GX600P一体感很强,它采用了SPCC黑化外壳,内部框架边缘所有进行了卷边处理,0.6mm的板材厚度使得其坚固度、质感都很出色,整体外观低调却又非常上档次。
  机箱背部带一个120mm的风扇口,7个PCI-E扩展槽,并规划了由一颗螺丝控制的固定装置。各种接口严丝合缝,细节处理更见真章。此外,在风扇口的上面还刻了大写字样的“MADE IN CHINA”,洋溢着作为国货的自豪。
  再来看看机箱底部,采用4个脚作为支撑,每个脚都带有防滑垫片。在电源抽风口的相应位置也配备了可拆卸的防尘网,对于电脑长期运用后的维护也是很有帮助的。
内部构造:结构合理空间大,满足装机需要
  作为机箱,它的空间大小和结构、易用性以及兼容性是至关重要的。航嘉GX600P作为一款面向主流玩家的中塔机箱,其对硬件的兼容性自不必多说。
  它兼容ATX、M-ATX、Mini-ITX主板,主板仓正面有3个SSD位,并采用电源下置规划,电源仓隔壁是机械硬盘仓(可安装两个3.5英寸的HDD),二者融为一体。此举将电源与3.5英寸硬盘区域与主板区域隔离开来,空间更大更有利于各部件安装,便于走线,再也不用为先装主板还是先装电源而烦恼了。除了层次感分明且美观大方,各区域分割开来也利于改善机箱内的散热环境,可谓一举多得。更贴心的是,电源仓有部分镂空,这样规划可直接观赏电源某部分,也可以让RGB电源的灯效得以发挥。
  此外,航嘉GX600P采用了宽体规划,200mm的宽度让它的内部空间更加宽敞,最多支持380mm长的高端显卡和160mm高的高端风冷散热器。如此大的空间让航嘉GX600P可以轻松装入主流硬件,让用户装机游刃有余。
  航嘉GX600P强大的散热系统也是它的一个杰出卖点。前面板最多支持3个风扇位(120mm*3或者140mm*2),顶板两个风扇位(最大支持140mm*2)以及后板一个风扇位(最大120mm),共计六个风扇位和前面板两侧和进气栅以及各面板风口组成了机箱的循环散热系统,实现360°立体散热效果,有效给机箱内各部件降温,时刻保持清凉与持久作战能力。基于如此强大的散热系统,安装性能再强、功耗再高的电老虎也无须顾虑。
  前面板功能线及随机箱附赠的各类螺丝。这里我看到了一块PCI-E扩展槽挡板,采用塑料材质。之前PCI-E扩展槽少了一块挡板,我还质疑它的规划出问题,原来早就准备好了。
  卸下背侧板可以完全看清整个机箱的后半部分,背部从上到下的孔位覆盖也能让24Pin电源线、双8Pin显卡供电线、SATA线等找到对应的背线孔位,走背线更加顺畅。
  讲完了机箱,我们再说说这两块钢化玻璃。玻璃采用收边钝化处理,杜绝锋利边缘划伤手。对主体钢板厚度进行测验,仪器上显示数据为3.826mm,与官方的4mm相差无几,这个厚度可以实现一种通透的视觉效果,档次显著比亚克力高很多。
机箱USB3.0接口测验
  本次测验通过接入移动硬盘工作,测验机箱顶部USB3.0接口提供的电压和电流,并与主板的USB3.0提供的电压和电流进行比较。
接入机箱USB3.0接口
接入主板USB3.0接口
  由于移动硬盘工作期间电压和电流波幅较大,本测验将截取合理的数值。可以看到在机箱上USB3.0能提供的电流是足够支撑移动硬盘工作的,而电压方面与主板USB3.0接口对比略下降3%,在拥有线损的情况下这个差距是在合理范围的。航嘉GX600P机箱的USB3.0接口质量是没问题的。
航嘉GX600P装机效果图
  最后让我们一起看看装机之后的实拍图吧, 主机整体为黑色,一体感很强,看上去优雅大气而又不失硬朗。
装上侧面玻璃板亮机图:
  通过玻璃侧板,漂亮的RGB灯光一览无遗,缤纷色彩的变幻与优雅的机箱一动一静相得益彰,整体观感相当舒服。
总结:高颜值的全侧透中塔机箱,精致的实力派
  GX600P是航嘉机箱全侧透中塔机箱又一力作,双面钢化玻璃的它拥有着超高颜值,机身质感相当出众,整体非常上档次。其内部结构规划合理,超大的空间让它兼容主流硬件,就算是超长的高规格显卡也能适应,可谓是精致的实力派。总体而言,航嘉GX600P很适合光污染爱好者,299元的售价让它在同价位机箱中鹤立鸡群,作为颜控的你还等什么呢?
引用 维修江湖第一 2018-3-7 09:35
接口设上面考虑过防尘吗
引用 讯城科技 2018-3-7 09:34
我就想知道多少钱?
引用 维殇轻谈 2018-3-7 09:34
我的是600H只有一个玻璃侧透
引用 冠盟科技通讯 2018-3-7 09:33
贼船570x克隆版[抠鼻]
引用 大笑维修 2018-3-7 09:33
跟先马塞恩3相比,哪个好
