智能手机发展至今虽然说性能是日新月异,但有一点至今为止还是难以突破,那就是电池了!由于电池技术上并没有迎来太大的突破,所以如何更好地控制手机的功耗,就是成了厂商们的最大难题。其中快充技术等技术的加入可以说是间接地为电池增强了电池续航,这点也已经被厂商们广泛运用。
手机充电到100%并不好?数据显示电池寿命受温度与充电量影响 图
近日,Phonearena就发出了一则有关手机充电的文章。其中来自BatteryUniversity的研究数据显示,在40℃的温度情况下,如果为手机保持40%电量的话(充电只充到40%运用),在一年后,电池寿命还会有85%,衰减仅有15%。而如果每次都为手机充满电的话,在同样40℃的温度情况下,一年过后电池寿命则会大量衰减至65%,这20%的差距看似还蛮多的。
从数据表中我们可以看出,电池寿命会受温度和充电的量影响。温度越高或者是将手机的电充满的话,都会更多地影响手机电池寿命。而如果想让手机电池发挥其最佳的寿命的话,Phonearena给出的建议是平时把手机充电量充至40%-80%即可。他们表示多花点零散的时间来为手机进行充电,这样的话就能有效地实现40%-80%这个电量,同时也能让手机电池寿命得到更好的保障。
当然,咱们通常出门前都会把手机电池充至100%才安心,所以这些数据仅限于参考,若想让手机电池发挥最佳的寿命的话,那就得花点心思来改掉自己的习惯了。
