迈入3D新时代,浦科特M9PeG 1TB测评
zxbai 2018-3-6 09:57
  正如M7V开创TLC时代一样,M9Pe对于浦科特的意义同样重大,它的问世终于将3D闪存带入浦科特大家族。在浦科特强大制造能力的推动下,无论是AIC插卡、M.2各种规格都将有适合不一样人群的选择。
  浦科特M9Pe依然有AIC、M.2带散热片以及M.2普通三种版本,散热片的外观规划沿用了曾获德国iF规划奖的流线造型。 本次我们带来的是浦科特M9PeG 1TB测评文章!
  M9PeG的小型散热片能够在散热效能与空间兼容性取得平衡,部分笔记本电脑也能它来取得更强的散热效果。在散热片之下有导热贴与主控、颗粒接触传导热量。之前PCEVA对M8SeG的测验已经充分证明了该种散热片的确切效果。
  SSD背后贴纸显示固件版本1.00,测评开始前我们收到浦科特的1.02版本固件并成功更新。主控是NVMe固态硬盘中的发热大户,浦科特M9PeG运用的Marvell 88SS1093用了较为先进的28nm工艺制造,有助于降低发热改善性能。主控内置三个ARM Cortex-R5处理器,内建LDPC纠错引擎,支持8个闪存通道,能够搭配从15nm 2D MLC到3D TLC在内的各类闪存。
  与强劲Marvell主控搭档的是来自Toshiba的TH58TFT1T23BAEF闪存颗粒,共有4颗BiCS 3 64层3D TLC闪存,浦科特M9PeG 1TB当中每颗闪存内封装有8个Die,每个Die 32GB。每个BGA封装的闪存容量为256GB并引出2通道,因而能够在紧凑的M.2板型上兼顾容量与性能。
  虽然无外置缓存方案正在慢慢兴起,但对于高性能固态硬盘来说,充足的外置缓存依然是非常必要的。 浦科特M9PeG 1TB配备有来自三星的K4E8E324EB-EGCF LPDDR3 1866Mhz 缓存,容量1GB。
测验平台
  处理器:Intel Core i7 [email protected](所有处理器节能特点关闭)
  主板:华硕ROG STRIX Z270F Gaming
  内存:影驰Gamer II DDR4 3000 8GB*2
  硬盘:金士顿HyperX Fury 240G(系统盘)
  浦科特M9PeY 512GB(FW:1.02)
  系统:Win 10 Pro 1709,16299
  驱动:系统默认stornvme
  由于浦科特暂时没有推出专用NVMe驱动,以下所有测验中均运用微软默认stornvme,并关闭写入缓冲区刷新尽可能减少影响。
基准测验
  基准测验1:CDM 1GB , ATTO 1GB 和ASSSD 10GB测验
  1GB范围测验查看最大读写速率接近官标的3200MB/s读取和2100MB/s写入。
  ASSSD测验范围设置到10GB后性能表现毫不逊色。
  基准测验2:PC Mark 7测验
  PCMARK 7基准跑分6127,RAW跑分16449,拥有当今旗舰SSD的水准。
  基准测验3:PC Mark 8测验
  浦科特在微软默认驱动下PCMARK 8基准跑分5092,成绩非常出色,属于当前PCIe系列SSD顶级性能,同时超越了过去浦科特M8Se与M8Pe的表现。
  基准测验3:SLC Cache验证
  运用HDTune文件基准测验,浦科特M9PeG 1T的SLC容量在10GB出头,缓存外连续写入速度接近1GB/s。与此相对应的是上代M8Se 1T的SLC容量仅为3.7GB左右,缓存外连续写入速度约500MB/s。升级3D闪存后带来的效能提升显著。
  基准测验4:温度测验
  测验环境室温20摄氏度,被动散热条件下浦科特M9PeY 512G闲置状态连续10分钟以上,SMART报告温度43度。
  红外成像仪实际测验显示,最热点出现在主控上方散热片位置,大约有53度。M9Pe和M8Se一样,测温点不在主控内部,而是更靠近闪存颗粒,所以报告温度与盘体最高温度会有一些不一样。实际限速控温依据的是传感器提供的温度,也就是SSD报告的温度,限温大约为75度。
  由于FLIR ONE的红外与可见光采集运用独立的摄像头,合成后的热成像图像与实际物体位置会有一点点偏移。连续填盘写入5分钟,M9Pe报告温度从闲置待机的43度上升至69度。
  继续写入至10分钟,报告温度达到72度,距离限温点还有一点点距离。
  在终止写入、回到闲置状态后,M9PeG 1T的报告温度可在3分钟内由72度下降至50度。
  接下来去掉散热片重复以上测验,闲置待机状态下报告温度为44度(接近闪存颗粒的温度,与实测43.9度基本一致),实际测量显示主控温度已经达到76.3度。
  满载写入测验15分钟图后,拆掉散热片的M9PeG 1T主控温度达到113度,闪存颗粒附近测温点大约74度。
  对比来看,浦科特M9PeG自带的散热片作用比较显著。
进阶测验
  进阶测验项目1:4KB QD32 随机写入离散度测验,时间5000秒。
  无文件系统下运用IOMeter进行128K QD32连续写入半小时,空闲15分钟后改用4K QD32随机写入5000秒并每秒记录。浦科特M9Pe在稳定态下的离散度控制较好,最低在12000 IOPS附近,保证了在SLC Cache和TLC垃圾回收释放时不会出现卡慢现象。
  进阶测验项目2:QD1下,不一样读写块下的连续和随机传输率
  随机读取上,M9Pe由于是采用3D TLC闪存,延迟比M8Pe的2D MLC缓存稍高,所以小块数据败下阵来,当数据块大于256KB后,性能追上,SLC Cache的爆发力显现。随机写入上,M9Pe的SLC cache让小文件块表现非常抢眼,64KB时基本到达稳定写入满载速度900MB/s(3D TLC闪存瓶颈),而采用MLC闪存的2款SSD不受此影响。
  连续读取方面M9Pe和M8Pe的策略相同,这里性能受限于闪存实际性能,而RD400采用捆绑操作,连续读取性能翻倍但是会直接影响了小文件随机读的表现,连续写入方面和随机写入表现接近,M9Pe满载速度900MB/s成为了文件块增大后的瓶颈。
  进阶测验项目3:QD1下,不一样读写块下的连续读/写混合传输率
  连续混合读写表现上,M9Pe小文件表现比M8Pe强,32KB-128KB区间出现SLC Cache和TLC闪存适配的优化断层导致性能较弱,再大点的文件读取上M9Pe占优,写入则受限于TLC闪存影响。
  进阶测验项目4:QD1下,不一样读写块下的随机读/写混合传输率
  随机混合读写表现上,M9Pe小文件表现比M8Pe弱,文件增大后读取占比高的话性能就强。
  进阶测验项目5:QD1下,不一样读写块下的连续读/写混合稳定态传输率
  稳定态下M9Pe连续小文件偏重读取的地方不如M8Pe,写入部分则由于SLC Cache优化表现更佳。
  进阶测验项目6:QD1下,不一样读写块下的随机读/写混合稳定态传输率
  稳定态下随机混合读写非常考验固件垃圾回收效率,SLC Cache的读取优化基本无法发挥导致M9Pe小文件读取受限于3D TLC闪存延迟高而偏弱,所以M9Pe只有在偏重写入的地方占优优势,总体来说强于上一代M8Pe没有任何悬念。
总结:
  从PCEVA Storage Score可以清楚的看到浦科特M9Pe明确地处于旗舰级位置,3D闪存接替2D MLC在一些玩家心中可能还有所抵触,不过综合性能提升以及成本考量,M9Pe做出了正确的选择。
  浦科特M9Pe系列和上一代旗舰M8Pe都提供5年保修,这次的主要改变是首次在旗舰产品上采用原装ToshibaBICS3 64层3D TLC闪存,在保证了耐久度的同时,通过独家研究的固件算法发挥出SLC Cache的爆发力,增强家用环境游戏体验的同时,合理适配了SLC Cache往TLC闪存缓存释放时的性能损失。
引用 青春维修 2018-3-6 10:00
一眼就看到了败家之眼[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
引用 讯城科技 2018-3-6 09:59
说一句,虽然名字有点山寨感,但是日系企业,质量不会太差
引用 维修江湖第一 2018-3-6 09:59
m9还会出se系列吗
引用 讯城科技 2018-3-6 09:58
关键问题是价格和耐用性,价格多少说一下
